23.07.2003, 20:22 | #1 |
Расбалансировка по проводкам
Возникает вот такое сообщение -
Info Сообщение (20:16:12) Документ 'CF000166', дата '09.07.2003', счет '5111001000', в валюте '100 000,00', основная валюта '3 294,09', вторичная - '0,00', валюта 'RUR', описание 'в кассу'. Info Сообщение (20:16:12) Документ 'CF000166', дата '09.07.2003', счет '5112101000', в валюте '-100 000,00', основная валюта '-3 294,10', вторичная - '0,00', валюта 'RUR', описание 'в кассу'. Warning Сообщение (20:16:12) Проводки по документу ГК 'CF000166' не балансирует согласно '09.07.2003'. (Валюта компании : -0,01 - вторичная валюта: 0,00) Error Сообщение (20:16:12) Транзакция отменена (осн валюта USD - проводки в RUR) Возможно это из-за округлания в справочнике валют. Как с этим бороться и избежать в работе? |
24.07.2003, 00:01 | #2 |
Главное меню \ Главная книга \ Настройки \ Параметры
Надо указать несколько копеек в поле "округление в основной валюте" Тогда копейки, возникшие в результате округления Аксапта будет проводить на системный счет ошибок округления. Если в результате округления получилась величина большая, чем в параметрах, Аксапта считает это ошибкой. И ругается. |
24.07.2003, 10:07 | #3 |
последствия
2 Mazzy
какие настройки тогда предпочтительны по этому округлению? насколько данная нестыковка критична для системы? как повлияет увеличение данного диапазона - повлечет ли это расхождение данных? |
24.07.2003, 12:56 | #4 |
Для национальной валюты от 0.01 до 0.10
Если ведется белый фискальный учет, то только 0.01 Для вторичной валюты от 0.01 до 0.30. Я обычно для начала ставлю 0.05 |
02.06.2004, 09:38 | #5 |
А чем чревато отключение ключика Вторичная валюта?
14.07.2005, 11:17 | #6 |
Проводки будут только в валюте документа и, местами, еще и в основной валюте компании.
Если у Вас все документы - в одной валюте, и аналитика идет тоже именно по этой валюте, то желательно так и сделать - избежите курсовых разниц и прочих бяк С Уважением, Георгий. |
14.07.2005, 11:52 | #7 |
Изначально опубликовано Людмила
А чем чревато отключение ключика Вторичная валюта? Удалены будут курсы вторичной валюты и соответствующие настройки. Включение ключика обратно восстановит поля, но данные изчезнут безвозвратно. ...Твое платье превратится в рвань, а карета превратиться в тыкву... Впрочем, что это я? Я же добрый фей... (С) КВН |
