22.01.2003, 12:39 | #1 |
списание себестоимости, корректировка
Всем привет!
Помогите начинающему! Где и как производится корректировка себестоимости материалов? Где задаются методы сисания ТМЦ? Спасибо. |
22.01.2003, 12:43 | #2 |
Как задавать методы списания написано в книжке по логистике.
Английский вариант документации http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm Подробнее о себестоимости и корректировках http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.doc |
22.01.2003, 13:01 | #3 |
SAP
Re: списание себестоимости, корректировка
Привет,
Изначально опубликовано ИТА
Где и как производится корректировка себестоимости материалов? Определяешь базу для операции, тип операции и параметры. Цитата:
Где задаются методы сисания ТМЦ? С уважением. |
22.01.2003, 14:22 | #4 |
Re: Re: списание себестоимости, корректировка
Изначально опубликовано Pavel
...В момент проведения операций списание происходит либо по средней действующей, либо по фактической себестоимости (привязка партий расхода к конкретным партиям прихода). Затем можно провести коррекцию по иной методике, например, ФИФО или ЛИФО... В момент выполнения операции списания или перемещения запасы списываются либо по «Стандартной себестоимости», либо по методу скользящей средней (в Аксапте он называется «Мгновенная себестоимость»). В любом случае с помощью соответствующей операции (по желанию) или добровольно-принудительно при закрытии склада производится перерасчет по FIFO, LIFO (два варианта), средней (тоже два варианта: метод скользящей средней или метод средневзвешенной стоимости). Метод сплошной идентификации при закрытии склада бутет работать в обоих случаях, а в момент выполнения операции — только по Мгновенной.
С уважением, glibs® |
24.01.2003, 13:36 | #5 |
SAP
Изначально опубликовано glibs
В момент выполнения операции списания или перемещения запасы списываются либо по «Стандартной себестоимости» Цитата:
либо по методу скользящей средней (в Аксапте он называется «Мгновенная себестоимость»). Цитата:
Метод сплошной идентификации при закрытии склада бутет работать в обоих случаях, а в момент выполнения операции — только по Мгновенной |
12.07.2004, 11:30 | #6 |
Возможно ли откатить корректировку себестоимости ?
Нигде не нашел описанияы такой функции
Возможно ли : Если мы сделали корректировку большого числа складских проводок посредством описанной функции "Управление запасами - Периодические операции - Закрытие и коррекция". (например накинули определенный вид расходов по всем проводкам для выбранного поставщика) Возможно ли без модификаций, основываясь только на стандартном функционале откатить обратно это распределение ? Как я понял записи об этих корректировках хранятся в системе и видны в виде перечня на форме "Управление запасами - Периодические операции - Закрытие и коррекция" Заранее балгодарен за ответ. |
