Старый 15.07.2005, 09:45   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,323 / 3547 (125) ++++++++++
Картинки достаточно информативны чтобы с уверенностью заявить что:
1) это не обычная форма, а класс-наследник RunBaseBatch (или просто RunBase)
2) аналитика добавлена через query и кнопочку выбор (на картинке она заметна)
а как передать значения с query...
Наверняка в вашем классе есть метод queryRun.Соотв
this.queryRun().query().findRange(fieldnum(YourTableDimension)).value()
- вернет значение аналитики (типа Dimension). Соотв в полученной переменной напр dimension, надо обратиться к элементу массива, напр
dimension[SysDimension::Department+1
Вот так.
Старый 15.07.2005, 09:53   #22
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ох.. опередили
Ладно, зато поставил галку "отключить смайлики", а то неаккуратно получалост
С Уважением,
Георгий
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр в query kitty DAX: Программирование 4 25.05.2005 09:44
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
