Старый 01.11.2004, 11:53   #21
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Изначально опубликовано BigMac
Похоже, что проблема именно с этим файлом - нет прав на запись. Может стоит посмотреть права конкретно для этого файла для конкретного пользователя? И в настройках шары и в настройках доступа к файлу.
В настройках к доступу файла тоже все получают полный доступ, а вот для конкретного пользователя я не делал, надо попробовать, но ведь это не выход, придется всех юзеров включать.
Еще интересный факт, когда я захожу под собой на компьютер, у меня все нормально работает, только вот вылетает контрольный список (так и должно быть и нужно ли его опять проходить?), а когда я захожу под другим юзером у него на сервере такие же права появляется такая трабла.
В принципе понятно что дальше делать, надо с правами еще поиграть, я просто думал может это в настройках аксапты проблема.
Насчет контрольного списка можете что-то посоветовать, проходили или вы его на каждой машине или заблокировали просто чтобы он не вылетал автоматически.
Старый 01.11.2004, 12:10   #22
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Изначально опубликовано Perec
Дословно приведите ошибку, а лучше картинку...
Может достаточно просто открыть главное меню, если не выпадает ошибок? Файл\Открыть\Главное меню.
Это когда в качестве системной папки указывается папка клиента на локальной машине, а в качестве системной папки нужно указывать папку приложения и появляется такая ошибка. А окна руками тоже не открываются, ну это и понятно, ведь приложение же не работает.
Тип файла: img49630-1 (41.0 Кб, 364 просмотров)
Старый 01.11.2004, 12:10   #23
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Контрольный список лучше проходить еще до подключения пользователей. На одной машине, разумеется, под админскими правами.
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.11.2004, 12:13   #24
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
С Уважением,
Георгий.
Я так и сделал, а когда на клиенте захожу он опять просит пройти, нужно ли его проходить?
Старый 01.11.2004, 12:14   #25
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Вот такая ошибка:
Миниатюры
Старый 01.11.2004, 12:22   #26
George Nordic
Записей в блоге: 9
1) Если контрольный список пройден, то он уже не будет просить пройти его заново. На клиенте он вообще не должен быть виден, если вы заходите не под админскими правами.
2) Этот файл разруливает совместный доступ - в нем ведуться все одновременно открытые сессии. Хм.. по идее, он не должен быть в exclusive mode...
Посмотрите, кто именно его залочил.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.07.2005, 20:00   #27
TaRaS is offline
TaRaS
Аватар для TaRaS
16 / 10 (1) +
Вот неподскажите, такая же проблема, такой же скриншот ошибки:
попробовал уже все что можно, сейчас запускаю 2тайер на 2003 сервере, аксапта сп3, АОС выключен, под администратором с фулл правами, not read-only, файл axdat.udb удален ...нет все равно пишет не могу со3дать или открыть .... ну что еще можно сделать.
Дополнительный вопрос: не удаляет при выключенном АОС, как удалить без перезагрузки сервера (пока только так). Спасибо.
Старый 25.07.2005, 22:19   #28
maximus is offline
maximus
2TaRaS
Могу добавить мысль только про контрольный список: если сервер Аксапта+SP3, а удаленный клиент Аксапта (без SP3), то этот самый список и будет вылезать каждый раз при входе админом с удаленного компа. Однозначное решение - поставить SP3 на удаленного клиента. Не-админом заходить с удаленного клиента в данной ситуации не пробовал.
Старый 26.07.2005, 12:38   #29
ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=304
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976
Насчет контрольного списка:
Главное меню \ Администрирование \ Настройка \ Система \ Контрольные списки.
Там можно как запустить вручную контрольные списки, так и запретить дальнейший запуск.
Старый 26.07.2005, 17:48   #30
maximus is offline
maximus
2mazzy
Иногда народ ищет себе приключений и предпочитает пройтись еще раз по списку, есть мнение, что такое грозит развалом базы.
ИМХО, список возникает когда система считает, что база неинициализирована. А такое, при нормальном использовании базы в аксапте бывает только однажды. По этой причине запретить выскакивание списка - это не более, чем исправление следствия причины, ИМХО. Причина не устраняется и база все-равно упадет через некоторое время.
Старый 26.07.2005, 19:12   #31
Re: 2mazzy
Изначально опубликовано maximus
Проход по списку?
Списку установки? нет.
Списку обновлений? да.
Или не совпадают версии ядра и запись в базе. Что бывает часто у консультантов.
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
помогите с DLL ZhanR DAX: Программирование 2 13.09.2006 12:31
Помогите с алгоритмом Sada DAX: Программирование 1 28.06.2006 10:03
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
