Старый 26.07.2005, 21:15   #3
Я так понимаю, вы хотите постфактум подкорректировать себестоимость прихода отходов (допустим, увеличить ее) и чтобы в результате уменьшилась себестоимость готового изделия?
Аксапта так не делает. Корректировка изменяяет только себестоимость прихода и порожденные им расходы (например, если отход пойдет в производство, то после корректировки себестоимости его прихода изменится себестоимость изделия, частью которого стал такой отход). Обратного хода в производство корректировка прихода отходов не дает.
Рассматривайте корректирвку в данном случае, как довешивание на нее расходов. Например, зарплата рабочего, который довел отход до сотояния, которое позволяет его использовать в производстве в качестве сырья.
Если вы хотите подкрутить себестоимость отхода и изменить себестоимость готового изделия, то сделайте две операции:
1. Корректируем (уменьшаем или увеличиваем) себестоимость отходов.
2. Корректируем (увеличиваем или уменьшаем соответственно) стоимость готовой продукции на ту же сумму.
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
