#3 |
Не пользуетесь поиском по форуму совершенно напрасно.
Простое пересохранение страниц окончательно проблему не решило. HomePageOffline и HomePageOnline заработали, а вот дальше ... Вообщем, после одного дня шаманства проблема была локализована и исправлена. После переноса у всех вебстраниц параметр WholePage поменялся на "No". При этом веблет WebTarget на них входил в ступор. Он и выдавал эту ошибку: "HTTP 500 - Внутренняя ошибка сервера". Достаточно было вернуть этому параметру значение "Yes" - и все зашуршало. Обнаружил, что ошибка "Object Server Axapta: Security package/Domain Authentication failed during initialize context." в евентвьюере получается от того, что клиент не находится в одном домене с АОСом. Собственно, он и не будет в нем находиться, ибо это - вебсервер. Возник вопрос - как избавиться от этой ошибки? В принципе, можно и не избавляться, потому как и с этой ошибкой все замечательно работает, но неприятное ощущение остается. |
| Тема | Ответов | |||
| Сохранение файла на веб сервере | 8 | |||
| Проблема открытия страницы веб проекта | 4 | |||
| Глюк при экспорте веб проекта | 3 | |||
| Удаление проекта | 0 | |||
