Старый 11.08.2005, 13:25   #17
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
"временные таблицы не являются постоянными. Они записываются на локальный жесткий диск пользователя, а не хранятся в базе данных"
Согласен. Конечно не храняться в базе данных. Но. Таблицы в Аксапте являются наследниками системного класса, т.е. по сути таблица являются классом, у которого все переменные класса объявлены как public. Поэтому временная таблица является по сути экземпляром класса и распологается там, где вызывается. Поэтому можно создать и заполнить временную таблицу на сервере, а потом передать ее на клиента для заполнения grid'а в форме. Для этого на клиенте надо создать еще один экземпляр временной таблицы и потом заполнить ее данными при помощи setTmpData
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Как выбрать данные из временной таблицы QueryRun'ом? NeveB DAX: Программирование 3 28.06.2004 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
