20.04.2005, 17:06 | #1 |
Гость
Business Notification в 4.0. У кого работает?
Кто сумел установить и заставить работать BN, отзовитесь!
Сергей. |
12.05.2005, 13:12 | #2 |
Гость
Что, ни у кого не работает?
Значит буду первым, у кого заработало... Но вопрос с установкой и работоспособностью до конца не решен. Видимо Microsoft что-то забыл упомянуть в обязательных требованиях для установки...
12.05.2005, 13:16 | #3 |
10.08.2005, 18:25 | #4 |
Человеки поделитесь как это завести... очень хоцца покрутить...
и где кроме хэлпа об этом говориться... можно в двух словах с чем его едять... и реально ли он может облегчить жизнь... плииз
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-) |
10.08.2005, 19:06 | #5 |
есть деморолик. в том числе на русском.
возьмите в мсбс. запускается эта фигня непросто. asacom сейчас на проекте, вернется на следующей неделе. |
11.08.2005, 12:23 | #6 |
Изначально опубликовано mazzy
есть деморолик. в том числе на русском. возьмите в мсбс. |
11.08.2005, 14:42 | #7 |
У меня тоже заработало, но с установкой особых проблем не было все делал по документации.
А кроме руководства по установки и контекстной справки документации я что-то больше не видел. Но в справке все изложено достаточно подробно, а найти ее можно на демо-диске с Navision 4.0. |
11.08.2005, 16:42 | #8 |
Изначально опубликовано Mr. Alex
У меня тоже заработало Возникло несколько вопросов. Может кто поможет. 1. Для чего нужно устанавливать Navision Server, если я использую БД MS SQL? 2. На 11 шаге (нумерация шагов дана по BN Instalation Guide) выбираю SQL. На 13-м шаге указываю сервер, но Navision DataBase Name оставляю = 0. Я так понимаю, что сервер будет работать со всеми БД Навижн 4.0, а не с конкретно указанной (по крайне мере установка не ругалась). 3. Все установил (кроме Navision Server), настроил сообщение, подписался, но при попытке установить флаг "Отправить уведомление" в окне "Настройка уведомлений", Навижн ругается "Чтобы отправлять уведомления, необходимо установить Microsoft Navision Business Notification". При разборках выяснилось, что это сообщение выдается при пустой таблице 9801 Property Store - Свойство склада (хотя при чем тут склад. Проверка на наличие записей Key = BN_MessageBusUrl_0 | BN_PublishRetryTime_0 ). Интересно, кто-же заполняет эту таблицу? Заранее благодарен. |
11.08.2005, 17:09 | #9 |
11.08.2005, 17:28 | #10 |
Для работы нужен сервер БД. А какой именно Navision или SQL не важно. Цитата:
Мне кажетяс именно тут и кроется ошибка! Сервер Business Notifications настраивается на взаимодействие с конкретной БД. Кстати - попробовал переставить BNS и указал конкретную Navision DataBase Name. Не помогло. Завтра придется ставить Navision Server - может спасет. И последнее - что же всетаки содержится в таблице 9801? |
11.08.2005, 19:13 | #11 |
В продолжение к предыдущему письму.
Нашел обсуждение по теме. Business Notification Server - Error Microsoft Business Solutions User Group Topic URL: http://www.mbsonline.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12528 Перед открытием топика необходима регистрация. |
11.08.2005, 20:12 | #12 |
Изначально опубликовано Andic
А можно поподробнее как он нашывается и где его конкретно найти на MSBS (облазили - ничего похожего не нашли ). Деморолик так и называется BusinessNotification.swf Запросите у вашего ПАМа, а он пусть свяжется с Марией Сергиенко. |
12.08.2005, 10:07 | #13 |
Немного не согласен. MS SQL нужен полюбому. При установке BNS создаются 3 БД именно на SQL.
А если предполагается наличие нескольких БД Navision на одном SQL сервере - тогда как? Непонятно. Или же можно обрабатывать несколько БД одним BNS. Вопрос конечно больше теоретический - но все же.
Судя по всему эти записи вставляет туда как раз сервер BN. |
15.08.2005, 16:04 | #14 |
Дополнительный вопрос к обсуждению.
Кто-нибудь пробовал ставить BN на XP SP2. Пробую ставить в 2-х компьютерном варианте: SQL на сервере (Win2000 server), BN на локальной (XP). Пока безрезультатно, даже BN клиент не конектится к серверу на той-же тачке. Может у кого какие мысли - поделитесь. Заранее благодарен. |
17.08.2005, 10:13 | #15 |
Все-таки я его добил. Заработало
Правда пришлось полностью следовать инструкции по установки, в т.ч. и версии ОС, где работают сервера. Основные проблемы - файл лицензии. Она должна быть новой. При использовании SQL-сервера в качестве БД, лицензия должна быть загружена и на него. Проблемы с лицензией проявляются в появлении ошибки в Event Viewer - Application для сервиса Business Notification: Could not write configuration to Navision. Exception: System.Exception Could not start Navision Application Server. at Microsoft.BusinessSolutions.MBN.VIP.AttainDataProvider.AttainPsychicalConnection.Open() at Microsoft.BusinessSolutions.MBN.VIP.AttainDataProvider.AttainConnection.Open() -- и далее. Признаком того, что BN встало нормально - появление 2-х записей в таблице 9801 "Property Store" (Key;Value;Encoded): BN_MessageBusUrl_0;http://<SERVER>/BusinessNotificationMessageBus/MessageBusService.asmx;No BN_PublishRetryTime_0;10000;No Кроме этого, при установки BN на SQL, запуск этого сервиса почему-то прописался на Manual. В результате чего сообщения доходили только до таблицы MessageStore БД SQL - BusinessNotification. |
