Старый 15.08.2005, 16:27   #1
axaLearner is offline
axaLearner
? "Программный" вызов метода класса!?
Проблема такова: я хочу вызвать метод класса, но название этого метода я узнаЮ только на этапе выполнения. Как мне добиться желаемого? Через dictClass, насколько я понял не получится, потому что мне нужно запустить метод именно с уже работающего, инстанцированного класса.
Старый 15.08.2005, 16:38   #2
Gad is offline
Gad
Тут я так понимаю, в зависимости от результатов одного блока логики надо вызвать другой блок. Так кто же мешает просто написать if или если вариантов много, то switch и в нем в зависимости от какого-либо параметра вызвать тот или иной метод?
Старый 15.08.2005, 16:55   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А откуда этот метод должен вызываться? Из экземпляра того же класса, то есть
this.хренЗнаетКакойМетод();
или извне?
Старый 15.08.2005, 17:03   #4
axaLearner
2 Ruff
Вообще в моем случае должен вызываться из экземпляра того же класса, т.е. через this. А какая разница?
2 Gad
if\switch здесь не подходят - из-за бесконечного множества вариантов.
Старый 15.08.2005, 17:05   #5
Бесконечное множество методов?!!!
Вы уверены, что хорошо понимаете задачу, которую решаете?
Старый 15.08.2005, 17:08   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Может помочь функция RunBuf.
в DictClass.callObject явно передается объект
так что
Object o=...;
DictClass theClass=new DictClass(classIdGet(o));
theClass.callObject("myMethod"o"theParameter");
сможет помочь
Старый 15.08.2005, 17:19   #7
axaLearner
2 mazzy думаю да
Задача: написать метод getDynaHieght() для определения высоты сроки отчета.
На входе будут подаваться названия reportStringControl, относительно которых нужно определять высоту, например ItemName и VendorName. Далее getDynaHieght() должен запустить dispay методы, соответстующие reportStringControls (названия методов и полей одинаковы), получить значения и выяснить влазят ли они в текущую высоту и, если нет, поправь высоту строки. Т.е. в getDynaHieght() мы получаем строковые название методов, которые надо выполнить.
Старый 15.08.2005, 17:28   #8
axaLearner
Thumbs up
2 belugin
Спасибо, именно то, что я искал!
Старый 15.08.2005, 17:39   #9
вы пытаетесь использовать совсем не те инструменты для решения пустой задачи.
впрочем, как вам угодно
см. также
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=7818
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8608
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3533
Старый 15.08.2005, 18:13   #10
axaLearner
2 mazzy
Достаточно давно сталкиваюсь с этой проблемой - не могли бы вы подсказать как грамотно решить эту задачу?
Я смотрел ссылки, которые вы дали выше - но решения не нашел - получается свойствами отчета можно создать динамику, но только без сетки. У меня отчет с сеткой. Что делать?
Старый 15.08.2005, 18:20   #11
Изначально опубликовано axaLearner
Что делать?
Изменить условия задачи, если это возможно.
Если сетка нужна только для облегчения восприятия, то воспользуйтесь отчетом tutorial_ColourLines
Старый 15.08.2005, 18:26   #12
axaLearner
Спасибо, попробую.
Старый 15.08.2005, 19:15   #13
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Я обычно пользуюсь для решения этой задачи кодом, подсмотренным тут :
\Reports\CustVendFacture_RU\Designs\Facture\Generated Design\Section Group: FactureJour_RU\Body:JourBody\Section Group: FactureTrans_RU\Body:TransBody\Methods\prepareDynamicSection
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 16.08.2005, 08:12   #14
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
2 Ruff
Да уже никакой Это я стормозил. Хотел предложить вариант, описанный выше belugin-ым, но почему-то меня переклинило, что с this эта фича не пройдет.
Старею... Спасибо, belugin !
высота строк отчета, программно
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
Вызов метода класса из HTML Chezer DAX: Программирование 2 26.12.2006 15:34
добраться из ClassFactory "обратно" до класса somebody DAX: Программирование 18 11.08.2005 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
