Старый 23.08.2005, 18:51   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Частичная накладная по частичным отборочным
Axapta SP4 International. Демо-данные взял с PartnerSource (в принципе, повторяется и в других базах).
  1. Сделал совершенно новую номенклатуру без остатков.
  2. Сделал закупку. Скажем, на 9 штук этой новой номенклатуры.
  3. Регистрирую получение тремя отборочными накладными: одна 1 августа, вторая 10го, третья сегодня (23 августа).
  4. Разношу накладную на 5 единиц. Провожу ее, например, 15 числом.
Здравый смысл
Перед разноской накладной по закупке есть три проводки в статусе Получено с разными физическими датами. На 15 число при этом получено 6 единиц товара. Накладная на 5 единиц должна одну из двух проводок, проведенных до 15 августа, целиком перевести в статус Закуплено и проставить финансовую дату 15 августа, а вторую разбить на две: одна в статусе Закуплено на 2 единицы, другая - в статусе Получено на 1 единицу. Проводка с физической датой 23 августа накладной не должна быть затронута, так как накладная датирована 15 августа.
Аксапта
Логика не ясна, но Аксапта переводит последнюю (то есть датированную 23 августа!) проводку со статусом Получено целиком в статус Закуплено. Затем берет проводку за 1 августа (то есть это даже не LIFO), разбивает ее на 2 части, одна из которых получает статус Закуплено, а другая - Получено. Таким образом, получается одна проводка, у которой физическая дата после финансовой.
Ошибка или я чего-то не понимаю?
В принципе, мне бы все равно было, но если закрыть склад на дату между датой накладной и последней отборочной накладной (в моем примере, например, на 20 августа), то получатся, скажем так, неприятные результаты. В связи с этим, хотелось бы понять, какой смысл несет в себе такой выбор проводок при разноске накладных, чтобы грамотно его предотвратить, не поломав что-нибудь попутно.
Всем откликнувшимся спасибо.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Печатная форма "Накладная на услуги" ATimTim DAX: Функционал 1 17.08.2004 01:23
Отборочная накладная. Shakh DAX: Функционал 26 06.07.2004 10:15
Не выводится на экран отгрузочная накладная Pegiy DAX: Функционал 7 01.04.2004 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
