Старый 04.03.2003, 12:53   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
LineNum
Добрый день.
Есть такие таблицы, как InventJournalTrans, SalesLine. У них есть поле LineNum, которое заполняется по довольно интересному алгоритму.
Возьмем одну таблицу InventJournalTrans, а точнее форму с аналогичным названием. При создании строк lineNum автоматически формируется. А вот где это происходит ???
Беглый поиск по исходному коду ничего не дал. Но зато, на датасоурсе в той же форме InventJournalTrans я нашел свойство counterField = LineNum. И что-то у меня закралось подозрение, что кода формирующего lineNum я не увижу, так как этот код прописан глубоко в ядре, а все чем я могу играться это тот самы counterField.
Это так или нет ? Если я прав, как пользоваться этим counterField ? Если нет, где этот код ?
Заранее благодарю.
Старый 04.03.2003, 12:58   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
SalesLine.createLine(...)
---- добавлено -------
А чем тебя не устраивает алгоритм создания LineNum?
Старый 04.03.2003, 13:49   #3
Андре is offline
Андре
Это ты мне даешь рецепт, а не причину
К тому же я работаю с InventJournalTrans, а там нет такого замечательного метода, как createLine().
Задача такая - в коде программы создавать строки журнала.
   // [from IJT.initValue() (frm)]
inventJournalTrans.initFromInventJournalTable(inventJournalTable);
inventJournalTrans.journalType InventJournalType::LossProfit;
// [from IJT.initValue() (tbl)]
inventJournalTrans.TransDate systemdateGet();
// [from IJT.itemId.modified() (frm)]
inventJournalTrans.ItemId '0-0401À';
inventJournalTrans.ConfigId '1';
inventJournalTrans.inventMovement().journalSetItemId(inventDim);
inventDim.initFromInventTable(inventJournalTrans.inventMovement().inventTable());
inventJournalTrans.insert();
Тут еще много чего не доделано, но основной недостаток - не генерится LineNum.
Можно конечно самому последовательно нумеровать, но я думал найти метод, где это делается и вызывать его из своего кода. Отсюда и вопрос.
Что посоветуете ?
Старый 04.03.2003, 14:01   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Мне кажется, можно просто сделать lineNum ++ какой-дь, так как изначальная его идея сохранять порядок строк в форме.
А метод, действительно, недоступен... видимо, он является неотъемлемой частью FormDataSource и связан со свойством CounterField
Старый 04.03.2003, 14:51   #5
Андре is offline
Андре
ОК. Спасибо. Похоже мои предположения подтверждаются.
Старый 04.03.2003, 19:13   #6
Best Practice http://technet.navision.com/usered/B...ata_source.htm
A CounterField is typically used to ensure that a record inserted in a form is given a line number that corresponds to the actual, sequential position in the form.
For example, if a new line is inserted between lines 3 and 4, the new line is given line number 3,5. This is used for example in the CustWorksh in the standard application.
To achieve this effect the field given as CounterField should be given as index on the database table.
Старый 04.03.2003, 19:28   #7
Андре is offline
Андре
Еще раз спасибо. Подозрения переросли в уверенность.
Старый 04.03.2003, 19:40   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это что за зверь? Никакого CustWorksh у меня в 25SP5 не наблюдается
Старый 25.08.2005, 17:20   #9
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Так у кого-нить есть ясность по поводу формирования LineNum в InventJournalTrans? Будьте любезны, поделитесь
Старый 25.08.2005, 17:28   #10
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Я мож чего не понял, но почему бы не воспользоваться простым методом:
inventJournalTrans.LineNum InventJournalTrans::lastLineNum(journalId) + 1
Старый 25.08.2005, 17:33   #11
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Простой метод хорош! но не всегда -)
Этот пост родился из предыдущей темы - http://www.axforum.info/forums/showt...7960#post77960
Если скопировать сначала строку ( без записи) , а после создать новую - при +1 вылетает ошибка, при + 0.5 - через 2 строки ошибка.
Старый 25.08.2005, 17:42   #12
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
А если так:
[Ваш код]
        CopyLine::copyJournalLine(InventJournalTrans,i);
где i - итератор в приведенном в начале топика http://www.axforum.info/forums/showt...7960#post77960 цикле.
А в методе copyJournalLine
inventJournalTrans.LineNum InventJournalTrans::lastLineNum(journalId) + _i
где _i переданный фактический параметр i.
Старый 25.08.2005, 18:47   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может сделать так?
http://www.axforum.info/forums/showt...7993#post77993
Старый 31.08.2005, 10:19   #14
Paul_ST is offline
Paul_ST
я создавал складские журналы программно и не сталкивался с обсуждаемой проблемой, поскольку использовал: InventJournalTrans.insertFromCode()
Paul_ST
Старый 25.06.2007, 19:30   #15
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Наступил на вот такие грабли:
В DS формы свойство CounterField установлено как LineNum. Строк в документе 760. В результате «хитрого» стечения обстоятельств часть строк получили одинаковый LineNum. Это в свою очередь привело к тому, что при разноске документа, у меня пошли некорректные суммы.
Прогнал job и сделал уникальным LineNum для этого документа, суммы сошлись.
Приложение сильно модифицированное, но что-то мне кажется, что при таких раскладах и в стандарте была бы ошибка.
Кто-то еще сталкивался с такой проблемой?
Старый 26.06.2007, 09:35   #16
zinius is offline
zinius
Как они могут получить одинаковый LineNum? ведь первичный ключ должен закрывать эту возможность - JournalNum, LineNum
Старый 26.06.2007, 09:38   #17
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Сообщение от zinius Посмотреть сообщение
Скорее всего, LineNum там все-таки разный, но отличается в пятом-шестом-седьмом знаках. Аксапта показывает округленные значения. Но на сравнение все равно влияют все значящие цифры. Скорее всего, причина бага в другом.
Старый 26.06.2007, 10:51   #18
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Могут. Форма CustFreeInvoice. Таблица CustInvoiceLine. Индекс ParentRecIdIdx AllowDuplicate = Yes. Других индексов нет.
Они были одинаковыми. Вот такой Job
static void Job157(Args _args)
    CustInvoiceLine custInvoiceLine;
    while select count(ReciD) from custInvoiceLine index hint ParentRecIdIdx group by LineNum
        where custInvoiceLine.ParentRecId == 8484848
        if(custInvoiceLine.RecId > 1)
            warning(strFmt("%1", custInvoiceLine.RecId));
Выдавал 2, 3, 7, я думаю в данном случае при group by округления не было.
После того как job-ом сделали уникальным LineNum в рамках ParentRecId, проблема исчезла.
Старый 18.03.2016, 11:31   #19
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Коллеги, добрый день! Возможно, кому-то будет интересно. При разборе собственных авгиевых конюшен, столкнулись со следующим эффектом (воспроизводится на DAX2009, в частности):
если в форме с заказами несколько раз создать строки без сохранения данных в БД, то нумерация таких (не сохранённых) строк правильная. Срабатывает свойство CounterField на источнике данных SalesLine.
Далее, начинаем прописывать код номенклатуры и пр. в созданные "болванки", сохраняем строки в БД. При этом видим: номер строки во всех создаваемых строках равен максимальному номеру строки созданного нами массива "болванок". В результате получаем строки с одинаковыми номерами. Причём, уникальный индекс, который содержит SalesLine.LineNum (SalesLineIdx) позволяет такую штуку, поскольку в него входит ещё и RecId.
Может быть, кто-нибудь знает, как этот момент красиво обойти?
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 18.03.2016, 16:13   #20
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Не оно?
Запись не сохраняется при переходе на другую в гриде
Т.е. в метод Create() на SalesLine в источнике данных формы в конце после super() добавить команду
this.forceWrite(true)
Правда, тогда невозможно будет делать болванки без сохранения
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
Дублирование LineNum в строках журналов tvn DAX: Программирование 5 18.05.2006 18:32
LineNum < 0 Александр Костоусов DAX: Программирование 1 27.09.2004 16:39
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
