Старый 29.08.2005, 10:57   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
2 AndyD Такой подход ясен. При этом можно не заморачиваться с триггерами на Sql - сервере, можно написать джобик, который пройдется по AOT и сделает нужные изменения прямо в методах таблиц Axapta, но это усложнит переход на новые версии. Я до конца не докопал, но возможно есть способ перекрывать методы не xRecord, а FormDataSource, поскольку такая проверка нужна только при ручном вводе данных. Решения пока не нашел.
У меня вот какие мысли:
1. можно попробовать сделать то же самое на уровне форм
(класс SysFormRun, но это в качестве идеи - я сам пока не вижу подробно реализацию)
2. Если аккуратно сделать Job, то также аккуратно можно и убрать результаты его работы другим джобом - это не должно усложнить переход на новые версии.
Reporting Services и как работать с отчетами. KingPeas DAX: Прочие вопросы 11 14.08.2008 12:29
Как заставить работать TopEdge? KingPeas DAX: Программирование 1 06.11.2007 17:19
Как заставить работать hideToolbar() exceptor DAX: Программирование 3 13.02.2007 14:58
Резервирование заказанной номенклатуры не заставить работать.. MironovI DAX: Функционал 4 21.09.2005 13:27
Как заставить код исполняться на клиенте simply2double DAX: Прочие вопросы 7 13.05.2005 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
