Старый 05.09.2005, 18:05   #1
max_od is offline
max_od
? Печать задания на транспортировку паллет
Всем здравствуйте!
С удивлением обнаружил, что в системе нет такого отчета как "Задание на транспортировку". Поскольку неоднократно читал на этом форуме и убеждался сам, что в системе заложена достаточно четкая и стройная логика хочу спросить специалистов:
Каким образом создатели Axapta предполагали передавать информацию по транспортировкам полных паллет непосредственно работнику склада? Как человек сидящий за рулем погрузчика должен узнать откуда и куда необходимо перенести ту или иную паллету (и нужно ли вообще что то перевозить) если система не предполагает никаких печатных форм такого рода?
Заранее спасибо.
Старый 05.09.2005, 19:57   #2
Re: Печать задания на транспортировку паллет
Изначально опубликовано max_od
Очень просто. Можно на погрузчике подрулить к рабочей станции с Аксаптой, открыть формочку заданий на транспортировку, установить "свой размерчик" и выбрать самую первую неначатую строчку.
Как вариант, драйверов погрузчиков можно вооружить обычным радио, а на ребочей станции посадить диспетчера, который будет регистрировать факт выполнения задания и выдавать новые.
Есть еще один вариант. Называется терминал сбора данных. Это такая фигня, которая по стоимости соизмерима со стоимостью хорошего лаптопа, и представляет из себя небольшой мониторчик и клавиатурку. Может общаться с Аксаптой по радио или в режиме offline. Ее можно выдать драйверу погрузчика, предварительно обучив нажимать на кнопки.
Старый 05.09.2005, 20:16   #3
max_od is offline
max_od
to glibs:
Значит приобретая Warehouse Management II заказчик не приобретает рабочий модуль, а только кусочек системы ... к которой нужно купить "фигни" под названием терминал сбора данных причем кратно количеству погрузчиков дописать софта для того чтобы это все работало (тоже за свои деньги) и потом обучать грузчиков нажимать на кнопки?
Если дешевле то нужно организовать подъезд погрузчиков к ПК, и объяснить им, что перед каждой транспортировкой нужно подъехать и открыть окошко (тоже обучить) и посмотреть что именно нужно перевезти? (забавно выглядит если скажем на одну отборку будет 20 транспортировок, что само по себе не так уж и много)
Я Вас правильно понял?
Старый 05.09.2005, 20:46   #4
...Значит приобретая Warehouse Management II заказчик не приобретает рабочий модуль, а только кусочек системы ... к которой нужно купить "фигни" под названием терминал сбора данных причем кратно количеству погрузчиков дописать софта для того чтобы это все работало (тоже за свои деньги) и потом обучать грузчиков нажимать на кнопки?
А вы, наверное, думали, что покупая коробку от МБС вы купите что-то вроде детского набора-конструктора, в котором будет не только ПО, но и компьютеры, на которых это ПО будет работать, детальки для сборки стенок и стеллажей на складе, а также белок, которые будут крутить колесо генератора, который будет вырабатывать электричество для компьютеров и погрузчиков?
Я же написал вам про "бюджетный" вариант с радио тетеньку-диспетчера.
И да, и нет. В той части, в котрой вы спрашиваете про состав ПО, да.
Старый 06.09.2005, 10:32   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Если нужно автоматизировать склад - покупайте специальную WMS. В Axapte - сильная логистика, но все-таки определенного масштаба. Так что или писать, или отдельный комплекс, который включает в себя и ТСД (терминала сбора данных), и, по желанию, даже RFID (автоматическую радиоидентификацию). Кстати, Axapta тоже вроде как затачивалась на работу с RFID.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.09.2005, 11:12   #6
max_od is offline
max_od
Спасибо. Буду признателен за ссылку на источник, где я смогу прочитать про "специальную WMS" и про технологии предполагаемые к использованию в "заточеной" Axapta.
С уважением
Максим.
Старый 06.09.2005, 11:26   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну, на ERP-форуме почитайте. На Cfin-e что-то было.
Но не спешите - это системы неадекватно дорогие. Так что не изумляйтесь, встретив заголовок "Axapta как WMS система?"
В принципе, все, что нужно, в Axapta'e есть. Дописать - можно. Но не увлекайтесь, а то, допустим, на проектах "Техносила", "Перекресток" и еще нескольких - доработки приобретали очень масштабных характер. Спросите - на форуме есть люди, участвовавшие в данных проектах. На Покоме еще было логистига переписана...
С Уважением,
Георгий
Старый 06.09.2005, 11:52   #8
max_od is offline
max_od
Спасибо.
И всеже, это выглядит странно.
"Купите автомобиль! Шикарная машина! Только к нему вам потом придется докупить некоторые детали двигателя, элементы салона, колеса и бензобак в магазине напротив ..."
Непонятно, почему нет в стандартном наборе модулей готовых решений ...
С уважением
Максим
Старый 06.09.2005, 11:58   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну да. Давно про это говорим.
Дело в том, Максим, что, в принципе, основное-то есть. Двигатель, бак, трансмиссия, колеса. Но вот все это ездит не более 40 км/ч, только по гладкому асфальту и сильно коптит. Не нравиться? Ну, есть куча "магазинов напротив"
С Уважением,
Георгий
Старый 06.09.2005, 12:05   #10
Отнюдь.
Когда речь идет об Аксапте, то говорится об ERP системе, а не о системе управления складом, как комплексе, или об АСУТП для производства или еще чего.
Что касается вашего примера на автомобильную тему, то, например, если покупать жигули, то подкрылки, сигнализацию, антикор и магнитолу вам придется организовывать самому или заказать в дружелюбном автомалоне на месте, но за отдельные деньги (для импортных машин аналогично, но кроме подкрылков). Более того, домкрат, насос, знак авариной остановки, огнетушитель и аптечку вы точно педете покупать в автомагазин, который, обычно, расположен где-то неподалеку. Про набор инструментов, ну, хотябы чтобы вмсесто сломаного колеса запаску привинтить, я вообще молчу.
Вы в автосалоне по этому поводу тоже истерику устроите?
Старый 06.09.2005, 14:11   #11
max_od is offline
max_od
Ради бога, берегите нервы уважаемый glibs. Если я буду покупать жигули, я смогу на нее сесть и уехать куда мне нужно. Даже без магнитолы и прочего ... А с WMS я не смогу отгрузить ни один заказ, пока не будет хоть что-нибудь дописано ...
PS: Судя по всему Вы слабо себе представляете что такое истерика ...
Старый 06.09.2005, 17:24   #12
xonix is offline
xonix
Отгрузить сможете без переделок. Варианты вам рассказали. Вы напираете на "а мне хочется вот так чтоб всё было". Ради бога - платите деньги, или ищите где "уже так, як вам треба".
Пример с авто. Я купил жигуль, и хочу возить пианино. Ваши варианты, как мне в этом случае возить пианино? Идти с претензией "как же так, я даже пианино не могу возить!" Ведь перевозка - это как раз и есть основное предназначение.
Ваши посты наводят на мысль, что вам не проблему надо решить, а показать "а вот она какая плохая, ваша Аксапта". Так?
Старый 06.09.2005, 18:17   #13
Извините, пожалуйста, но я не буду вам отвечать взаимностью.
Как обычно, неконкретно и весьма оптимистично, особенно для случая с жигулями (как правило, у них быстро что-то ломается, и вам придется ехать на сервис, правда, там есть гарантия). Если б вы за какой-нибудь японский автомобиль зацеплись, то тогда с вами спорить было бы тяжелее.
Без аптечки вы сможете проездить дней 10. Потом вам придется оформить талон ТО... Без насоса... ну ездить можно, но колеса вам по гарантии бесплатно качать не будут. Антикор, ключи и домкрат тоже, конечно, можно не покупать. Но тогда нужен сотовый телефон с номером эвакуатора в книжке. И много денег.
Во как!
Ну в таком случае я в автомобиле без магнитолы не смогу проехать ни сантиметра. Без музыки ездить невозможно.
И не стоит спорить. Ваше заявление звучит также нелепо, как и приведенное выше. Остальное xonix уже сказал. Повторяться не хочется.
Пусть будет по-вашему.
Старый 07.09.2005, 10:53   #14
max_od is offline
max_od
to xonix:
Я уже год работаю с Аксаптой. (каждый раз нахожу что то новенькое ) А напираю я на то, что процессы поддерживаются не полностью. Что-то есть, чегото нет. см. топик.
to glibs:
Становится очень похоже на флуд. Можно продолжить на форуме автолюбителей если хотите, УВАЖАЕМЫЙ glibs.
Не удивлюсь, если эту тему модератор просто снесет к чертям. А по сему хочется поставить жирную точку.
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
