Старый 14.09.2005, 17:44   #1
RE is offline
RE
Налоговые коды
Скажите пожалуйста, для чего нужно поле "Налоговый код оплаты" на закладке Расчет в налоговых кодах? В подсказке говорится: "В какой налоговый код следует преобразовать текущий, если накладная сопоставлена" . не совсем понятно, что это значит, после сопоставления накладной с оплатой налоговые коды не меняются в проводках.
Буду признателен объяснениям.
Старый 14.09.2005, 21:50   #2
Если вы включите в параметрах ГК "Условные налоги", то при разноске налоговая проводка будет создаваться с определенным налоговым кодом, а при сопоставлении "накладной" и оплаты исходная налоговая проводка будет реверсироваться и будет создаваться новая проводка с налоговый кодом, который указан в поле Налоговый код оплаты для исходного налогового кода. Расчитанная сумма налога при этом не изменится.
Старый 14.09.2005, 23:58   #3
RE is offline
RE
огромное спасибо!
Внешние коды Lucky13 DAX: Функционал 32 12.02.2012 13:53
Как вручную оформить налоговые платежи? AK9 DAX: Функционал 14 07.06.2005 11:42
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Лиц коды на разработку в Axapta renat DAX: Программирование 3 19.06.2003 08:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
