16.09.2005, 13:02 | #1 |
Сворачивание окна
Добрый день!
Такое вот поведение: Расчеты с поставщиками -> Поставщики (раскрываю во всё окно) Выбираю сальдо. Окно опять уменьшается. И так везде. Можно сделать так чтоб главное окно не меняло своего размера? |
16.09.2005, 13:04 | #2 |
Попробуй:
Design - Property - SaveSize - Yes С Уважением, Георгий |
16.09.2005, 13:19 | #3 |
не-а...
не помогло |
16.09.2005, 13:28 | #4 |
Если это сальдо по поставщику, то
Откройте в репозитарии форму VendOpenBalance Там есть единственный group-control. Установите у этой группы свойства Width = Column Width, Height = Column Height Если это сальдо по клиенту-поставщику, то надо то же самое сделать на форме VendBalanceOpen_RU PS: Но вряд ли это будет красиво смотреться |
16.09.2005, 13:32 | #5 |
я, конечно, попробую, но разве тогда эта маленькая форма не растянется на весь экран?
Мне как раз необходимо, чтобы она осталась без изменений, а Форма "Поставщики" не меняла своей растянутости на весь экран... |
16.09.2005, 13:37 | #6 |
Во, получилось!
Установите у дизайна формы свойство WindowType = Popup |
16.09.2005, 13:40 | #7 |
Поставьте в Design свойтво WindowType->Popup
PS Ups. Уже посоветовали
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
16.09.2005, 13:45 | #8 |
Надо поставить модераторам форума ТЗ: чтобы если второй раз дают один и тот же ответ, то выдавать предупреждение!
16.09.2005, 13:50 | #9 |
А модераторы на что? Пусть предупреждение и выдают
16.09.2005, 13:58 | #10 |
Чтобы это предупреждение выдавалось автоматически, при нажатии на кнопку "Разместить ответ"
16.09.2005, 14:01 | #11 |
СПАСИБО!
16.09.2005, 15:46 | #12 |
Изначально опубликовано AndyD
А модераторы на что? Пусть предупреждение и выдают |
