Старый 16.09.2005, 16:23   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Я бы предложил что-то типа такого
static void Job21(Args _args)
inventtable     inventtable;
Map             map = new Map(Types::RecordTypes::Integer);
MapIterator     mi;
int             i;
int             epb;
1;
    while
select inventtable
map.insert(inventtable10);
i++;
        if (
30) break;
next inventtable;
epb infolog.errorsPerBatch();
infolog.errorsPerBatch(-1);
    try
map.lookup(inventtable);
map.insert(inventtable100 i);
    catch (
Exception::Error)
map.insert(inventtable100);
    try
map.insert(inventtable20 i);
    catch (
Exception::Error)
infolog.errorsPerBatch(epb);
mi = new MapIterator(map);
    while (
mi.more())
inventtable mi.key();
mi.value();
info(inventtable.itemName ":" int2str(i));
mi.next();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Как можно организовать сериализацию класса Map Morpheus DAX: Программирование 7 30.03.2007 16:49
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
