Старый 16.09.2005, 17:21   #11
vic_z is offline
vic_z
Re: Создание наследника EDT через Х++
Изначально опубликовано vesna
..Хочу сделать мастер создания справочников, чтобы освободить себя от нудной работы создания EDT, таблицы, полей, индексов и тд,тд..
После программного создания EDT, появиться еще одна проблемка - настроить Relation на EDT через код.
Я делал следующим образом.
Программно экспортировал существующий EDT (например AssetId). Далее в тексте xpo-файла производил замену текущего названия EDT на новое. После этого импортировал исправленный xpo-файл. Далее модифицировал свойства EDT через метод Global::setProperty().
Конечно этот метод можно назвать извращенным. Однако, более красивого способа, как можно добавить EDT's relation, я не нашел.
#aot
#AotExport
#File
#Properties
#define.DefaultStr_PatternName("AssetId")
#define.DefaultInt_PatternName("xRefPathRecId")
#define.EDTStartPos(61)
#define.test('123456789')
static void newEDT(str _name "test"str _parentEDTName "Num"boolean _withRelation true)
TreeNode   treeNode treenode::findNode(#ExtendedDataTypesPath);
TreeNode   patternNode;
str        patternName;
str        filename;
TextBuffer textBuffer;
int        exportId;
DictType   dictType;
    if (
treeNode.AOTfindChild(_name))
        throw
error(strfmt("EDT %1 already exists"_name));
    if (
_withRelation)
dictType = new DictType(treeNode.AOTfindChild(_parentEDTName).applObjectId());
        switch (
dictType.baseType())
            case
Types::String :
patternName #DefaultStr_PatternName;
break;
            case
Types::Integer :
patternName #DefaultInt_PatternName;
break;
            default:
                throw
error(strfmt("Ðarent EDT %1 must be string or integer data type"_parentEDTName));
    else
patternName _parentEDTName;
patternNode treeNode.AOTfindChild(patternName);
    if (!
patternNode)
        throw
error(strfmt("Pattern EDT %1 does not exist"patternName));
filename Xinfo::directory(DirectoryType::Temp) + patternName #xpo;
patternNode.treeNodeExport(filename);
textBuffer = new TextBuffer();
textBuffer.fromFile(filename);
textBuffer.replace(patternName#test);
textBuffer.replace(#test, _name);
textBuffer.toFile(filename);
exportId infolog.startImport(filename0);
infolog.importElement(exportId,
UtilFileType::Application,
UtilElementType::ExtendedType,
_name,
#EDTStartPos,
                          #impOk);
infolog.endImport(exportId1);
    if (!
        throw
error(strfmt("EDT %1 has not been created"_name));
Теперь можно изменить программно Relation
    TreeNode         EDTNode = ....AOTfindChild(myNewEDT);
TreeNode         parent EDTNode.AOTfindChild(#PropertyRelations);
TreeNode         relation;
str              properties;
relation parent.AOTfirstChild();
    if (!
relation)
            throw
error(strfmt("Relation of EDT %1 does not exist"EDTNode.toString()));
properties relation.AOTgetProperties();
properties setProperty(properties#PropertyTable, _tableName);
properties setProperty(properties#PropertyRelatedfield, _relatedName);
relation.AOTsetProperties(properties);
EDTNode.AOTsave();
Надесь это как-нибудь поможет.
4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API Jab Straight DAX: Программирование 8 30.11.2007 11:39
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Создание EDT в X++ Dimus DAX: Программирование 9 14.10.2005 13:48
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Создание контролов через TreeNode uvi DAX: Программирование 3 21.07.2003 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
