Старый 22.09.2005, 19:58   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Изменение Query у некоторых пользователей
AXAPTA 2.5 SP3 трехзвенка
Класс на базе RunBaseBatch. Выполняется на стороне сервера. В методе New вручную строится Query примерно такого вида
select MIN(code), SUM(amount)
group by code
from Tab1
join MIN
(AccountNum), MIN(Dimension[1])
from custTable
where Tab1
.Code custTable.Code
Затем пользователи настраивают его Range нужным образом. Все это работает нормально.
НО! У некоторых пользователей (т.е. при входе в AXAPTA под их логином) если пользователь изменил Range перед выполнением класса, то из результирующего Query пропадает клауза GROUP BY. Если Range вообще не задавать (перед этим очистив "объекты в использовании"), то GROUP BY на месте.
Что делал:
-) currentVersion - менял
-) выполнение на клиента переносил
-) класс переименовывал, удаляю старую копию из AOT
-) "сомнительного" пользователя удалял и создавал заново
Обошел глюк создав дополнительный group by custTable.Code. Первый GROUP BY по прежнему пропадает, но второй не дает "испортить" результат. Это не есть решение. Так, "заплатка".
Поэтому хотелось бы все-таки узнать в чем причина подобного глюка.
AXAPTA 2.5 SP3
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
Изменение query запроса в локальных настройках пользователя? 3oppo DAX: Программирование 16 09.04.2008 11:15
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
