Старый 27.09.2005, 14:50   #5
TarasNBV is offline
TarasNBV
Реализовать можно в виде кода, как было сказано ранее, только перекрыть надо триггер OnPush не датаайтема, а кнопки.
Внутри можно прописать:
IF (условие_пустой_строки) THEN
ERROR('текст_сообщения');
условие_пустой_строки для невставленной строки может выглядеть для таблицы с одним полем в первичном ключе как:
(NOT SomeRec.GET(Rec."Field1")), где
SomeRec - переменная тогоже типа, что и Rec;
"Field1" - поле, входящее в первичный ключ
Таким образом вы получите и сообщение и находящийся далее код не будет выполняться.
Но как всегда, есть одно "но". Если на свойстве кнопки определено свойство RunObject, то данный метод не сработает.
Не филтруется таблица в lookup форме. braathe NAV: Программирование 2 26.08.2005 16:29
Элементы на Форме logoff NAV: Программирование 4 08.11.2004 12:05
Вывод записи из несвязанное таблицы Greggy NAV: Программирование 4 20.10.2004 15:07
Как на форме отобразить поле из другой таблицы Maxi NAV: Программирование 5 30.04.2004 12:32
вставка новой записи Alex_V NAV: Программирование 0 23.04.2004 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
