#1 |
Привет всем!
Вопрос ко всем, кто уже внедрил и юзает АКСАПТу. А существует ли вообще альтернатива брендовым серверам, типа IBM, HP, Compaq, обеспечивающих надежную работу АКСАПТы? Мне, как эксплуататору, выгоднее купить крутой сервер и забыть, но с меня требуют экономичное решение этого вопроса. Если у кого-то работает нечто отличное от рекомендаций с сайтов выше указанных компаний, пожалуйста, черкните пару слов. Заранее, спасибо. |
#2 |
Когда то делал этот сайт
Да, существует.
В крохе например, никаких брендовых серваков не было, тем не менее всё работало. Конфигурация же отличается в зависимости от того сколько у вас будет пользователей, какие можули будут задействованы. Пишите, помогу, чем могу.
Николай Иванов Внедреям-с, не без этого |
#3 |
Обратите внимание: все конфигурации, которые предлагают брэнды для Аксапты, основаны на знании количества ASU. А Вы знаете сколько у Вас ASU? Если нет, то даже покупка брэнда будет тыканьем пальца в небо.
Приобретайте другое железо, более экономичное по стоимости. Его будет достаточно, лишь бы не ломалось. Правда достаточно - это сколько? :-) Попробуйте оценить размер Вашей БД через год работы и приобритите исходя из этого сервер для БД. Это будет самый мощьный сервер в системе. Сервер с AOS можно приблизительно оценить как на порядок менее мощьный. Начнёте работать и уже сами определите уровень для терминального и батч серверов.
Удачи. |
#4 |
Шаман форума
А нахрена ему к АОСу еще и терминал? тут уж что-то одно, или что это за экономия?
#5 |
Железо для АКСАПТы
Пользователей на начальном этапе примерно 50-75
#6 |
Скорость сервера зависит не от бренда, а от администратора. На полном серьезе.Цитата:
![]() Количества ASU, кстати, довольно сложный параметр. Гораздо важнее размер базы через 2-3 года. ASU - слишком оценить сложно даже с помощью таблиц на сайтах, а размер базы вполне поддается оценке по текущей работе. Что касается разделения ресурсов между сервером базы данных и AOS, то в сервере базы данных важнее диски и, на втором месте, процессор, в AOS - память и процессор. Еще очень важна связь между серверами (сам уже столкнулся, что 10МБ - слишком мало). Если несколько AOS-ов, я вообще слабо представляю, как можно грамотно оценить заранее... |
#7 |
Re: Железо для АКСАПТы
Изначально опубликовано La_Dimas
Пользователей на начальном этапе примерно 50-75 По загрузке сервера менеджеры оформляющие заказ и группа планирования очень сильно отличаются... Криво я сформулировал, но, надеюсь, понятно.
#8 |
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Совершенно верно Скорость сервера зависит не от бренда, а от администратора. На полном серьезе.Тоже согласен. Мы (в Крохе) сначала оценили требуемые параметры на каком-то сайте по Аксапте (кажется, у Compaq), поняли, каковы требования (скорость, память, диски), потом заказали небрендовый более мощный ![]() Количества ASU, кстати, довольно сложный параметр. Гораздо важнее размер базы через 2-3 года. ASU - слишком оценить сложно даже с помощью таблиц на сайтах, а размер базы вполне поддается оценке по текущей работе. Что касается разделения ресурсов между сервером базы данных и AOS, то в сервере базы данных важнее диски и, на втором месте, процессор, в AOS - память и процессор. Еще очень важна связь между серверами (сам уже столкнулся, что 10МБ - слишком мало). Если несколько AOS-ов, я вообще слабо представляю, как можно грамотно оценить заранее... Миш, ты ничего не путаешь? :-) Помнишь на чём в Крохе Аксапта работала до августа того года ? :-)
#9 |
ASU
Удачи. |
#10 |
Но работал же!
#11 |
Помню, был мощнейший сервер, кажется, года 2-3 назад купленный... Но работал же!
На сервере в свое время жила Монополия, потом Exchange. Аксапта же долго жила на Атлоне 1,7 , 512 памяти, два обычных IDE диска.
#12 |
А тебе не стыдно признаваться, на каких дровах мы работали?
#13 |
Привет.
Могу привести пример реальной конфигурации сервера БД и AOS. нагрузка 60-100 пользователей, 300-500 док\день (накладные, сч-фактуры и т.д.) БД и AOS имеют одинаковую конфигурацию (для резервирования) 2 x XEON 700 Mhz 4 Gb RAM 1 x 1Gbit Netcard RAID controller U160 64RAM 2 x 9 Gb UWSCSI база данных - внешний RAID массив 5 x 36Gb UWSCSI hotswap Не забудте про стриммер гигабайт на 100 - 200 Можно взять даже бренд. Разница в цене для PC серверов "бренд - небренд" 20-30% RAID и SCSI - обязательно ! Александр |
#14 |
Александр, просто интересно, какого размера у вас база(и сколько она уже крутится), какой прирост в месяц?
#15 |
Рости база, большая и маленькая ...
Не у нас, а у одного из наших клиентов
15 Гбайт сейчас (если провести shrink файла логов). Примерно 1 Гбайт/мес живет примерно 1,5 года. Александр |
#16 |
По размеру БД оччень похоже на нас :-)
Александр, вы не из Коламбуса случаем ? :-)
#17 |
Нет
Нет, я не из Columbus
А Вы не наш клиент (а что у Вас такая же конфигурация сервера?) Александр |
#18 |
Re: ASU
Изначально опубликовано SimPai
В результате попыток посчитать количество ASU в своей системе я пришёл к интересному выводу: количество ASU приблизительно равно количеству пользователей. Best regards, Monk |
#19 |
ага. только информация о конфигурации есть не только в закрытой части.
http://technet.navision.com/default....onType=Display то же самое было в общедоступной русской части Navision.ru правда сейчас почему то на их сайт пробится не могу. |
#20 |
К сожалению Вы очень далеки от истины.
1 ASU - это пользователь вбивающий 50 строк заказов в час.
сильно отличается по нагрузке от других операций
50 пользователей системе могут равняться 90 - 100 ASU
Вроде как и получается, что количество моих пользователей равно количеству ASU. Вроде и не так далеко до истины, неправда ли, Alex Monk?!
Удачи. |
| Теги |
| ax3.0, ax4.0, оборудование, пакетная обработка, пакетный сервер, производительность |
