Старый 12.10.2005, 22:33   #8
Изначально опубликовано paul_n
по идее в такой схеме закрытие склада вообще не нужно (простите за кромольную мысль)
Дурацкая идея. Только не обижайтесь. Склад нужно закрывать.
По сути вашей проблемы. Проблема понятная, актуальная... хотя...
Насколько я понимаю, менять нормативную себестоимость спонтанно в общем случае не принято. По-хорошему, она должна меняться раз в месяц или реже.
Тем не менее...
Переоценка делается только на дату последнего закрытия склада. Насколько я предполагаю, вы выдерживаете некоторый интервал между закрытием склада и текущей датой. Предполагаю, что переоценку запасов вы все-таки делаете текущей датой, а не задним числом.
Решения вашей проблемы (в рамках стандартного функционала и без доработок) я вижу два.
Вариант 1. На момент переоценки закрывать склад — тогда все просто: закрыли, прогнали переоценку, забыли. Недостаток — склад нужно закрывать день-в-день, что может быть неудобно, если есть необходимость исправить (отсторнировать и провести заново) ошибку, допущенную ранее, но выявленную только сейчас (или если есть практика ввода документов задним числом).
Вариант 2. Предположим, склад вы закрыли на 01-е число. Сегодня 15-е число и вам вдруг нужно изменить нормативную себестоимость у конкретной номенклатуры (для случая с 2+ номенклатурами это тоже применимо). Можно сделать так.
а) Изменяем нормативную себестоимость в карточке.
б) Делаем переоценку запасов в наличии в соответствии с нормативной себестоимостью (которая указана в карточке, подставляется сама).
в) Делаем переоценку всех приходов с момента последнего закрытия склада и до сегодня (или до даты переоценки). Нормативная себестоимсть тоже подставляется из карточки номенклатуры автоматически.
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Учет запасов в наличии в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 28 20.03.2006 16:46
коррекция запасов в наличии Ser DAX: Функционал 2 09.03.2004 17:33
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
