Старый 14.10.2005, 06:30   #1
Акавешка is offline
Акавешка
Печать СФ
Возникла проблема с печатью счет-фактуры после сопоставления. В поле "К рачетно-платежному документу" должны печататься номер платежа с которым сопоставлена фактура и его дата. Никак не могу это реализовать. Пишу метод для поля GetDocNumber в Reports\CustVendFacture_RU.
display DocumentNum getDocNumber()
CustTrans _custTrans;
VendTrans _vendTrans;
str j;
if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Cust)
select firstonly _custTrans
index hint VoucherDateIdx
where _custTrans.Invoice == FactureTrans.InvoiceId &&
_custTrans.TransDate == FactureTrans.InvoiceDate;
return CustTrans::find(CustSettlement::find(_custTrans.OffsetRecid).OffsetRecid).DocumentNum;
if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Vend)
select firstonly _vendTrans
where _vendTrans.Invoice == FactureTrans.InvoiceId &&
_vendTrans.TransDate == FactureTrans.InvoiceDate;
return VendTrans::find(VendSettlement::find(_vendTrans.OffsetRecid).OffsetRecid).DocumentNum;
Но таблица FactureTrans оказывается пустой, когда выполняется данный метод. Подскажите, в чем моя ошибка?
Старый 14.10.2005, 08:49   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для того, чтобы заполнилось это поле необходимо после проведения накладной и до проведения с/ф выполнить сопоставление открытых проводок
После проведения с/ф номер документа ГК будет напечатан в этом поле.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.10.2005, 09:13   #3
Акавешка is offline
Акавешка
Речь идет об уже сопоставленных фактурах. Наши бухгалтера не делают поэтапную обработку. Они сразу обрабатывают счет-фактуру (минуя обработку накладной), затем соспоставляют её с платежом и после этого распечатывают СФ. Так вот после сопоставления не печатается номер платежно-расчетного документа.
Старый 14.10.2005, 13:41   #4
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
FactureTrans.InvoiceId,
по данным полям нет группировки ни в методе Init дасорса , ни в fetch указанного отчета. Видимо по этой причине значения в них не определены.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 14.10.2005, 13:59   #5
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
33 / 12 (1) ++
Перед обработкой Счета-фактуры неоходимо воспользоваться функцией "Сопоставление открытых проводок", тогда в момент обработки счета-фактуры произойдет сопоставление документа ГК по накладной с документом ГК по платежу, в отчетной форме Счет-фактура заполнятся неоходимые поля!
Старый 17.10.2005, 13:24   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Акавешка
На самом деле сопоставляется все равно накладная, просто пользователь формирует ее вместе с фактурой. Однако, Lex также не прав, так как, насколько я понимаю, сопоставление выполнено.
Старый 17.10.2005, 14:44   #7
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
33 / 12 (1) ++
Тогда займемся не большой коррекцией кода Акавешка:
FactureTrans_RU fTrans = FactureTrans_RU::findFirst(FactureJour.FactureId,FactureJour.Module,FactureLineType_RU::InvoiceLine);
str j;
where _custTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
_custTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate;
return _custTrans.LastSettleVoucher;
where _vendTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
_vendTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate;
return _vendTrans.LastSettleVoucher;
Думаю это поможет!
Последний раз редактировалось LEX; 17.10.2005 в 15:01.
Старый 17.10.2005, 15:25   #8
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от LEX
Во-первых, так неправильно. Необходимо учитывать AccountNum (для CustTrans то-же самое).
Во-вторых, в счет-фактуру может входить несколько накладных и сопоставлена может быть только одна из них. Т.е. правильнее делать так
select firstonly recid from _fTrans
where _fTrans.FactureId == FactureJour.FactureId
join LastSettleVoucher, RecId from _vendTrans
where _vendTrans.AccountNum == FactureJour.CustVendInvoiceAccount &&
 _vendTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate &&
В-третьих, посмотрите метод document() таблицы FactureJour_Ru - в нем выдергивается номер сопоставленного документа при создании с/ф (и при выполнении которого уходит много времени)
Старый 26.10.2005, 10:52   #9
Акавешка is offline
Акавешка
AndyD, спасибо огромное, помогло, все работает!
Старый 22.10.2007, 12:31   #10
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
А как эту ситуация разрулить в DAX 4 SP1?
У нас автосопоставление выключено по причине глючности (были проблемы в Ax 3 SP4 EE), используем периодическое. Вариант с ваучером сопоставления не подходит.
Метод document() таблицы FactureJour_Ru вообще сейчас заремлен.
Как быть? Дать пользователю руками заполнять это поле? Для каких целей оно может использоваться дальше (возможно есть высший смысл где это после будет учавствовать в запросах, или в следующем СП их вообще уберут)?
Последний раз редактировалось Daiver; 22.10.2007 в 12:52.
ax3.0, ax4.0
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
СФ по агентскому договору Daisy DAX: Функционал 4 07.09.2007 16:18
Печать СФ (проформа) donMigel DAX: Функционал 0 21.06.2006 09:48
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
