Старый 17.10.2005, 10:30   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Кое-что можно..
// ALME, Russian localization
// Tax precalculation similar to purch packing slip
private void writeTaxAmount_RU()
CustInvoiceTrans            invoiceTrans;
TmpTaxWorkTrans             tmpTaxWorkTrans// Копия временной таблицы
if (! TaxParameters::find().TaxSpecifyLine)
        return;
// Наполняем данными -->
tmpTaxWorkTrans.setTmpData(this.tmpTaxWorkTrans(custInvoiceJour.RecId));
while select forUpdate invoiceTrans
        where invoiceTrans
.SalesId             == custInvoiceJour.SalesId     &&
invoiceTrans.InvoiceId         == custInvoiceJour.InvoiceId &&
invoiceTrans.InvoiceDate         == custInvoiceJour.InvoiceDate &&
invoiceTrans.NumberSequenceGroup == custInvoiceJour.NumberSequenceGroup
invoiceTrans.initFromTaxWorkTrans_RU(
// Используем 1 копию на все строки -->
                                             //this.tmpTaxWorkTrans(custInvoiceJour.RecId)
tmpTaxWorkTrans,
tableNum(SalesLine),
0,
invoiceTrans.InventTransId);
invoiceTrans.doUpdate();
По поводу adjustAmount - он сам вроде быстро работает, но есть проблема с его многократным вызовом.
Кстати, вспомнил - http://www.axforum.info/forums/showt...t=adjustAmount
Еще вспомнил - аналогичные проблемы у приходных накладных.
Последний раз редактировалось Wamr; 17.10.2005 в 10:52.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (6), Logger (10).
программно, производительность, ax3.0
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Обработка Накладной в Евро Натка DAX: Функционал 4 26.08.2004 19:38
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
