Старый 17.10.2005, 16:33   #11
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от vavkin
ERP система могла бы получить join'ом или вложенным запросом
Пример: Форма Заказ, в ней указаны Клиент, Счет На, Валюта, Аналитика и еще десяток параметров. Все они допускают фильтрацию, сортировку и т.д. Представляете, во что превратится эта задача, если для получения этих значений будет использоваться join? Кроме того, усложняется механизм добавления записей/редактирования.
Для эксперимента попробуйте добавить хотя бы одно подобное поле. Засеките время которое потратите. Сравните быстродействие ;-)
Сообщение от vavkin
Превратиться в сложный процесс в плане написания модификации или в плане производительности?
Обычно, модификации писать вообще не нужно, все делается стандартным импортом. В данном случае, придется заменять текстовые id, на числовые, а затем заменять их в связанных таблицах, что не тривилано. Производительность, в данном случае, особой роли не играет, т.к. импорт/экспорт обычно разовая операция
P.S. Кстати, проблемы с быстродействием возникают вовсе не из-за текстовых ключей ;-)
Последний раз редактировалось macklakov; 17.10.2005 в 16:39.
renameprimarykey, естественный ключ, искусственный ключ
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
mfp: Writing less code: The "else" statement Blog bot DAX Blogs 15 25.02.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
