		#1 |
			Ошибка при сопоставлении
			При сопоставлении аванса в валюте с накладной в валюте вылезает ошибка о небалансировании (см. вложение).
			Не подскажете, в чем может быть дело?
		#2 |
			Видно только что 0.63 это 18 пересчитанное в баксы по курсу 28 с гаком.. глюк это однако, не знаю такого, может ваши модифы?
		#3 |
			Да вроде в сопоставлении ничего не модифицировали, версия Ax30 SP3 CU1
		#4 |
			Ну может уважаемое сообщество вспомнит такой глюк, я их столько выковырял что может просто забыл про него..
		#5 |
			Копайте в направлении курсов валют. Для первой операции он был, скорее всего, ошибочный. Возможно разноску делали при "неправильном" курсе, который затем исправили и вылезло это при сопоставлении.
			А вообще судя по infolog стреляет это только при "сторнировании" НДС - сопоставляется-то аванс. Странно. И еще посмотрите вот это: http://www.axforum.info/forums/showt...ight=settle%2A
			С уважением, Dirigente Последний раз редактировалось dirigente; 24.10.2005 в 12:06.  |
		#6 |
			Проверил курсы валют, оказалось что ошибка как-то связана с триангуляцией
	то есть если делать проводки и сопоставлять, не используя триангуляцию, то все нормально  |
		#7 |
			А триангуляция у Вас включена для всех валют?
	Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me  |
		#8 |
			Maxim Gorbunov
А триангуляция у Вас включена для всех валют? ![]() Спасибо  |
		#9 |
			Теперь другой глюк, в проводках по сопоставлению суммы в основной валюте почему-то представлены как сумма в валюте, деленная на курс
		#10 |
			Опять же внимательно смотрите настройку триангуляции. Похоже Вы ее настроили "не в ту сторону".
	С уважением, Dirigente  |
		#11 |
			dirigente
Опять же внимательно смотрите настройку триангуляции. Похоже Вы ее настроили "не в ту сторону". ![]() Я знаю только 2 места, где настраивается триангуляция: 1. В данных о компании указывается валюта триангуляции. 2.В курсах валют ставятся флажки Т (Триангуляция)  |
		#12 |
			1. Какая валюта у вас используется в качестве валюты триангуляции?
			2. Курсы справочника валют: 2.1. валюты операции (если я правильно понял, USD) 2.2. основной валюты (все может быть) 2.3. валюты триангуляции как они указаны в справочнике, т.е. кол-во базовой валюты за 100 ед. указанной?
		#13 |
			Чтобы сопоставление работало правильно, триангуляция должна быть либо отключена для ВСЕХ валют, либо включена для ВСЕХ валют (или, что равноценно последнему, включена для основной валюты).
			Про новую проблему: согласен, надо смотреть, как настроены курсы. Обращайте внимание на строку подсказки в форме Курсы валют.
		#14 |
			Maxim Gorbunov
Чтобы сопоставление работало правильно, триангуляция должна быть либо отключена для ВСЕХ валют, либо включена для ВСЕХ валют (или, что равноценно последнему, включена для основной валюты). Разве использование триангуляции для валюты не означает просто, что ее курс указывается по отношению к валюте триангуляции, а не по отношению к базовой валюте?  |
		#15 |
	1. Какая валюта у вас используется в качестве валюты триангуляции? 2. Курсы справочника валют: 2.1. валюты операции (если я правильно понял, USD) 2.2. основной валюты (все может быть) 2.3. валюты триангуляции как они указаны в справочнике, т.е. кол-во базовой валюты за 100 ед. указанной?   2.1 USD, 2861,3200 RUR за 100USD на дату аванса, 2862,1900 RUR за 100USD на дату накладной, стоит флажок Т (триангуляция), курс указан в поле "Обратное значение" (кстати, не знаю почему его там надо указывать, но это в соответствии с подсказкой в форме "Курсы валют") 2.2 100 RUR за 100 RUR, стоит флажок Т (триангуляция) 2.3 100 RUR за 100 RUR, стоит флажок Т (триангуляция) а вообще у меня подозрение появилось, что нельзя базовую валюту указывать в качестве валюты триангуляции, да и смысла в этом нет
		#16 |
			Сообщение от twilight
А как сопоставление связано с триангуляцией?
		#17 |
			Сообщение от Maxim Gorbunov
При сопоставлении Аксапта рассчитывает кросс-курс между сопоставляемыми валютами. Чтобы кросс-курс был рассчитан правильно, курсы сопостовляемых проводок должны быть указаны по отношению к одной и той же валюте - основной или валюте триангуляции.
		#18 |
			Если базовая валюта RUR, то для USD должны прописываться значения (указанные Вами, twilight) в поле Курс, а не Обратное значение. Как уже упоминал Maxim, смотрите строку подсказки в форме Курсы валют.
			А использовать валюту триангуляции в описанном случае действительно нет смысла.
			С уважением, Dirigente Последний раз редактировалось dirigente; 25.10.2005 в 13:50.  |
