Старый 24.10.2005, 15:54   #1
BVN is offline
BVN
Изменения в строках LedgerJournalTrans
Вопрос: при изменении строки на форме LedgerJournalTransDaily, тип счета с ГлавнойКниги на поставщика или клиента, и выборе Счет - соответственно поств. или клиента, выдается ошибка не могу найти данного клиента или "Невозможно отредактировать запись в 'Строки журнала' ('LedgerJournalTrans').
Одно или более полей в записи изменено другим пользователем, или в форме выбраны не все поля. Воспользуйтесь функцией "Восстановить".. Естественно оно не записывается, уходишь с этой строки, возвращаещься на неё , и она дает все менять. Вопрос , где тут грабли зарыты?Может кто сталкивался?
Старый 24.10.2005, 16:21   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Какая Аксапта и делались ли доработки на форме или связанных объектах?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 24.10.2005, 16:23   #3
BVN is offline
BVN
3 sp3, да нет , нет ни чего такого
Старый 24.10.2005, 17:17   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
Если что-то всетаки делалось, то часто проблемма лежит в неправильном использовании переменных. При присвоении передается ссылка и если в новой переменной что-то поменять, то при вызове в старой например метода update() возникают подобные сообщения.
Старый 24.10.2005, 18:14   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
скорее всего перекрыты методы на контроле(датасорсе/таблице) например modified(), при пользовательских действиях происходит сохраниение строки, соотв. прежде чем изменять запись, ее нучно считать. поставьте точку останова на таблице, на write() и посмотрите, откуда происходит сохранение
Старый 25.10.2005, 11:41   #6
BVN is offline
BVN
Глюк происходит только при изменении с типсчета-главнойкниги на клиента или поставщика, и только на ранее созданых стороках. Если делать с новую строку -работает нормально.Выдает ошибку - типа такой :"Значение "1С" в поле "Счет" не найдено в связанной таблице "План счетов"." Хотя отладчиком лазил, функционал не тронут , изменение AccountType - меняет и AccountNum =' '; Самое что интересное, это происходит, через раз,не понятно , как то хаотически.
Старый 25.10.2005, 11:50   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
mazzy говорит, что барабашки нет. Я согласен с этим мнением.
Нужно смотреть на данные, нужно смотреть на код в LedgerJournalTransDaily много кода, причем используетсяне только код в форме, но отрабатывает еще и несколько классов.
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Поля в строках закупки Tas DAX: Функционал 2 24.02.2004 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
