Старый 25.10.2005, 13:50   #1
Book is offline
Book
Отчисления по ЕСН
Добрый день.
Подскажите, каким образом настраивается расчет отчислений по ЕСН, если в организации есть сотрудники, к которым применяется общепринятая система налогобложения и сотрудники, применяющие специальные налоговые режимы.
Например, если для расчета отчислений в ПФ применяется две различные шкалы отчислений:
до 280000 - 14
до 600000 -7.9
> 600000 - 2
и вторая шкала:
до 280000 - 20
до 600000 - 5,5
> 600000 - 0.
И еще, сотрудник в течение одного года может перейти из одной группы налогообложения в другую.
Старый 25.10.2005, 16:11   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Попробуйте для ставок по начислению ЕСН использовать тип не "системная", а "группа". В качестве примера можно взять настройку отчислений по страховой и накопительной части ПФР. Для сотрудника можно задавать период, в который он относится к той или иной группе.
Вот только, думаю я, с квартальной отчетностью по ЕСН будут у Вас проблемы при такой интересной организационной структуре.
Старый 26.10.2005, 06:06   #3
Book is offline
Book
Именно так и пробовала. Кроме проблемы с отчетностью возникла проблема при переходе сотрудника из одной группы налогообложения в другую - выполняется пересчет суммы отчисления по новой ставке с начала года.
Может эту проблему можно обойти каким-то стандартным образом?
Старый 26.10.2005, 09:02   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Мне кажется что тут без программирования не обойтись.
Старый 26.10.2005, 09:26   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от Book
Единственное, что тут еще можно попробовать, это завести после перевода в другую группу налогообложения еще одну карточку сотрудника. В ней можно указать в поле "Основной номер сотрудника" его старый табельный номер. Вряд ли поможет, но вдруг...
Старый 26.10.2005, 12:05   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да нет, фишка в том что Аксапта определяет ставку для всего периода с начала года один раз.
Т.е. либо у вас будет неправильное значение ставки в каком-то из периодов. А в данном случае, как я понимаю, может быть так что и по какой-то базе внутри одного месяца.
Либо у вас будет неверно считаться база, т.е. будет считаться, как в предложенном варианте, отдельно по 2м записям в карточке, что уж совсем нехорошо.
Отчетность по ЕСН Bars DAX: Программирование 1 29.12.2008 14:29
Сергей Герасимов: Обновление Налоговой декларации по ЕСН Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2008 14:23
Расчет ЕСН AB_ DAX: Функционал 1 26.07.2006 14:31
Как обновить формы отчетности по ЕСН??? velk DAX: Функционал 21 15.04.2005 17:32
SP2, Расчеты с персоналом, отч. ЕСН DSV DAX: Функционал 4 22.03.2004 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
