Старый 13.02.2003, 12:25   #1
Natasha is offline
Natasha
? вызвать Jobs
Здраствуйте
Подскажите, пожалуйста,
У меня в Jobs реализуется определение текущей строки в таблице и присвоение некоторого значения в другую таблицу.
Все это происходит через кнопку и MenuItem (Action)
Как мне вызвать Jobs в перекр.методе кнопки clicked
или может реализовать как- то по-другому (определение текущей строки в таблице),
я делаю через
_args.record();
по-другому, больше ничего не полчается у меня
Спасибо
Старый 13.02.2003, 12:40   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если я все правильно понял, вам нужно сделать следующее:
  1. Создать MenuItemButton.
  2. В его свойствах указать MenuItemType - Action, MenuItemName - <имя Вашего MenuItem'а>.
  3. Также в его свойствах указать DataSource - <тот DataSource Вашей формы, выбранная строка которого должна уходить в job>.
Удачи.
Старый 13.02.2003, 12:54   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Да, действительно, не совсем понятно о чем идет речь.
И может все таки стоит перенести функциональность из Job'а в один из методов формы/классов.
Старый 13.02.2003, 13:11   #4
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Андре
Изначально опубликовано в Best Practice Handbook
Where to place the Code
Do not put any code in the forms or reports...
А так, я, в принципе, согласен.
Старый 13.02.2003, 13:12   #5
Natasha is offline
Natasha
Maxim Gorbunov
Дак я так и делала, а спрашивала я про - то, как по-другому , используя перекр.метод кнопки clicked
Андре
Как это сделать, мои изощрения ни к чему не привели
Спасибо
Старый 13.02.2003, 13:36   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А почему Job? Может быть, лучше функциональность иметь в классе каком-дь или методе на таблице?
Старый 13.02.2003, 13:39   #7
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Natasha
А зачем по другому?
Хоть вопрос и не мне, осмелюсь ответить.
Есть методы create и initValue у FormDataSource и таблицы. Возможно Ваш job можно разместить в одном из них. За подробностями - в документацию. Поищите в Руководстве разработчика по словам create и sequence.
Удачи
Старый 13.02.2003, 13:45   #8
Natasha is offline
Natasha
Спасибо сейчас все попробую
Старый 13.02.2003, 14:09   #9
Андре is offline
Андре
1. Почему так ?
2. Почему в стандарной Аксапте этот совет постоянно нарушается ?
Старый 14.02.2003, 10:06   #10
Maxim Gorbunov
  1. Считается, что тогда Ваш код будет лучше оптимизирован для 3хуровневой архитектуры (код формы всегда выполняется на клиенте).
  2. Отвечу опять циатой из BPHB.
    Introduction
    Conformance
    Basically, the Axapta standard application and all external certified solutions should conform to the best practices described herein, as should any solution or customization.
    But - - - it is a professional software engineering discipline to know when to follow the rules, standards and guidelines given, and when not to. There are situations where solutions other than those described here are better. Please make a note (its best practice!) in your design documents or a comment in the program code when and why you decide not to follow these best practices.
    Вот так вот.
AX 2009 Technical Journal: Debugging Batch Jobs Blog bot DAX Blogs 0 02.04.2009 19:05
C# and AX Development: Running batch jobs automatically in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 12:05
Как вызвать один метод при записи в любую таблицу Dimitry DAX: Программирование 23 25.05.2007 11:38
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
