Старый 14.02.2003, 14:06   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Давай по порядку.
Брось пока JoinSource. Это для связанного отображения связанных таблиц на одной форме.
Есть такая вещь - Extended Data Type. С ее помощью лучше связи и устанавливать (вообще, мой совет - используй Relations только в том случае, если по каким-то причинам не можешь организовать связь через EDT). У каждого поля в таблице есть такое свойство - Extended Data Type. В случае, если ты будешь использовать это свойство, поле сможет принимать значения только указанного типа. Далее, на тип можно наложить ограничение (или связь). В AOT у EDT есть ветка Relations. Там ты можешь связать тип с каким-то полем какой-то таблицы. После установки связи будет считаться, что множество значений типа - множество значений этого поля в записях указанной таблицы.
В твоем случае:
Readers
  • ReaderId (тип ReaderId)
  • ReaderName
Libraries
  • LibraryId (тип LibraryId)
  • LibraryName
ReaderCards
На типы надо указать следующие relation:
  • ReaderId = Readers.ReaderId
  • LibraryId = Libraries.LibraryId
Удачи.
Помогите пожста!!! где реализована функция дисциплинарного взыскания в Расчетах с персоналом? Kae DAX: Функционал 4 27.08.2008 13:37
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Где прячется valueStr? miklenew DAX: Программирование 5 27.12.2007 15:43
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
