Старый 08.11.2005, 14:32   #12
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Plushy
Расскажите, пожалуйста, про эти самые извратные способы
Возможно, решение неоптимальное, и уж точно некрасивое, но оно работает и просто реализуется. Скажу сразу, идею подсмотрел на одном из форумов, посвященных VBA.
Суть в следующем: исходим из того, что autofit работает для обычных ячеек, но не работает для объединенных. Таким образом берем на листе (например, где-нибудь сбоку, за "полями") дополнительный столбец (без каких либо объединений), устанавливаем ему такую же ширину, как и у требуемой объединенной ячейки. И затем скрываем его.
При экспорте заполняем одними и теми же данными как объединенную (видимую) ячейку, так и обычную ячейку скрытого столбца (в той же строке). И после этого выделяем всю строку и применяем к ней autofit. Высота скорректируется для всей строки, а благодаря равенству ширины требуемой и скрытой ячеек, текст аккуратно впишется в том числе и в объединенной ячейке.
PS: Речь идет об объединении "по горизонтали", то есть в пределах одной строки. Как обстоит дело с объединением нескольких строк, не знаю - не сталкивался.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), wedmak_dk (1), star52 (1).
excel, высота строк отчета, интеграция, экспорт, экспорт в excel, экспорт/импорт
Удаление группы строк из Excel? Hidden DAX: Программирование 15 12.07.2010 18:03
Скорость работы при экспорте в Excel YVAS DAX: Программирование 17 06.04.2010 14:25
Проблемы при экспорте в Excel ymv2000 DAX: Программирование 4 13.06.2007 06:51
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
