Старый 09.11.2005, 11:44   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от itfs
to AndyD Теоритчески я согласен, существуют предпосылки для того, чтобы процесс отдавал на исполнение потоки различным процессорам. Допустим, что проблема синхронзации так или иначе решена. Но как факт, архитектура AOS-а такова, что не отдает выполнение пользовательских потоков другим процессорам, за исключением исполнения batch-ей.
С уважением, itfs.
С уважением, itfs.
Из чего следуют такие выводы?
Если два пользователя подключены к двухпроцессорному AOS, то их потоки будут выполняться на разных процессорах. Ограничение - привязка процесса AOS к одному процессору и приоритет потоков. Если выполнение задачи разбить на несколько потоков, то они будут выполняться каждых на разных процессорах (с учетом ограничения)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
aos, железо
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Какая машина должна быть сильнее или AOS vs. SQL dj_Mage DAX: Администрирование 7 06.06.2006 05:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
