Старый 21.11.2005, 15:35   #9
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от Ilia#
Добрый день.
У меня следующая проблема.
Я пытаюсь отгрузить две номенклатуры (совместная упаковка = один и тот же клиент).
Каждая из них находится на отдельной палете в буферных ячейках и
каждая из палет не заполнена полностью.
Ячейки комплектации у обеих номенклатур принадлежат одной области комплектации.
При резервировании отгрузки создается только комплектация - OK.
Мне кажется, что в данном случае должен был бы быть создан один маршрут комплектации с двумя строками комплектации, отсортированными в сответствии с кодом сортировки номенклатуры и кодом сортировки ячеек комплектации.
Но Axapta создает два маршрута комплектации, каждый из которых содержит одну строку комплектации.
Почему?
Илья.
Посмотрите настройки склада (Управление запасами\Настройки\Разделение склада\Склады) на закладке "Управление складом". Параметры "Время маршрута комплектации" и "Объем маршрута комплектации". Если они указаны, то Аксапта создает маршруты комплектации с характеристиками не превышающими эти параметры. Вероятно комплектация по Вашей второй номенклатуре вызывает суммарное превышение времени или объема, поэтому Аксапта создает отдельный маршрут, чтобы можно было выполнять независимый отбор и не нарушать ограничения по времени.
С уважением, Rumpleteazer.
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Как задать ячейку комплектации? bel DAX: Функционал 9 27.11.2003 19:56
Создание маршрутов поездки газелей по Москве в Аксапта DDA DAX: Администрирование 7 06.02.2003 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
