#1 |
Программер
Как узнать тип поля (sum, count и т.д.) из списка выбора.
Копирую список выбранных полей в запросе следующим обрзом:
X++: countSelField = _origQuery.dataSourceTable(_tableNum).selectionCount();
i = 1;
while (i <= countSelField)
_newQbds.addSelectionField(_origQuery.dataSourceTable(_tableNum).fields().field(i));
++i;
#2 |
X++: _newQbds.addSelectionField(_origQuery.dataSourceTable(_tableNum).fields().field(i),
_origQuery.dataSourceTable(_tableNum).fields().fieldKind(i);
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
Программер
Спасибо.
А таким же образом можно скопировать поля сортировки? В методе dataSourceTable().sortField() задается id поля вместо позиции поля в списке. А других подходящих методов что-то не видно. |
#4 |
Ошибка там в документации
На самом деле надо передавать индекс в списке. И полученный FieldId - это первые два байте - FieldId поля в таблице, вторые два байта - номер датасоурса. Чтобы получить нормальный FieldId надо сделать (dataSourceTable().sortField(i) & 0xffff)
#5 |
Программер
Спасибо, попробую.
