Старый 01.12.2005, 14:09   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
InventTableModule - InventTable - PurchLine - InventDim - PurchTable - VendTable
(но не уверен, что будет вообще как-то работать)
Принцип - минимальное количество ветвлений. Если от ветвлений не уйти, то сначала "маленькая" (InventDim), потом "большая" (PurchTable - VendTable). Если outer или exists, то должен быть последним и единственным [для MS, так как для Oracle удавалось и больше]
И стараться не объединять больше 5 таблиц.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Проблема с Query в AOT radya DAX: Программирование 7 17.10.2007 17:28
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
проблема с query EreminIgor DAX: Программирование 7 11.10.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
