Старый 05.12.2005, 15:13   #21
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
А если сделать так:
1. Переименовать неудаляющиеся счета.
2. Ввести в систему новый план счетов, которым будем пользоваться
3. Настроить профили разноски по новому плану счетов
4. Через Общий журнал (или еще как-то) с переименованных счетов перенести суммы на новые счета.
А вот потом что?
Эти проводки попали в систему с использованием профилей разноски, т. е. есть проводки и по модулям (по поставщикам, клиентам, номенклатуре)?
UPD: Перенос сумм зависит от того, как вы ввели эти проводки изначально. Можно перенести так, что неприятных последствий не будет. Если были использованы профили раноски, т.е. создавались проводки в модулях, то просто перенос между счетами ГК приведёт к потере связи между проводками ГК и проводками в модулях.
Последний раз редактировалось BigMac; 05.12.2005 в 15:29.
Старый 05.12.2005, 15:20   #22
energo is offline
energo
Эти проводки попали в систему с использованием профилей разноски, т.е. есть проводки по модулям. Что будет, если пропадет связь между проводками ГК и проводками в модулях? К чему это приведет?
Старый 05.12.2005, 15:24   #23
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
К потере "аудиторского следа", это когда по проводке ГК можно найти проводки в модулях и наоборот. По-моему это единственное отклонение от нормы в результате такой операции.
Нужно переносить с использованием профилей разноски (создать профили для переименованных счетов), тогда сохранится этот след.
Старый 05.12.2005, 15:34   #24
energo is offline
energo
Я думаю, что нам не к чему этот след сохранять. Сейчас бухгалтерия вообще системой не пользуется. И бухгалтером все равно, что было "до". Им важно, чтобы к моменту, как они начнут работать в системе, были произведены нужные настройки, в том числе удобный для них план счетов.
И вот в чем вопрос: после переноса сумм с переименнованых счетов на реальные счета, как удалить переименованные счета?
Старый 05.12.2005, 15:41   #25
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от energo
Стандартно удалить счета можно только удалив все проводки в системе (экпортом и ре-импортом данных уже без транзакций). По-другому - только программным путем, в этом я не советчик, т.к. не программист. Видел процедуру удаления проводок - оооочень сложная (много таблиц затрагивает).
Старый 05.12.2005, 15:55   #26
energo is offline
energo
Спасибо.
Будем думать дальше. А может, и пускай они болтаются, эти переименованные и заблокированные счета...
ax2.5, ax3.0, бухгалтерский учет, проводки главной книги
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада target2 DAX: Функционал 14 15.02.2006 13:01
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Бухгалтерские проводки LTA DAX: Программирование 1 30.05.2003 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
