Старый 07.12.2005, 19:03   #8
Вообще думал предложить вам модификацию...
Чтобы менеджеры все таки регистрировали счета, а не вводили оплаты. Это как-то больше согласовывается со здравым смыслом и общепринятой практикой. Чтобы предложить конкретный вариант нужно больше информации.
Если решать проблему "в лоб", то посмотрите функциональность электронных платежей (если она у вас есть). Там ваш менеджер может создать пакет платежей поставщику (т.е. журнал) и "послать" его в банк (это можно сделать виртуально). После этого бухгалтер или еще кто сможет увидеть полный список "посланных" платежей в Расчеты с поставщиками\Журналы\Платежи\Перенесенные оплаты. Если их там одобрить, то потом из всех (или не всех) одобренных оплат можно сделать один-единственный журнал и разнести его.
Не работает RLS по связанной таблице. Так и должно быть? kosenkov DAX: База знаний и проекты 27 07.11.2013 12:29
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Ошибка при определении запроса в RLS mass DAX: Программирование 3 03.03.2009 12:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
