Старый 14.12.2005, 19:06   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Обратите внимание - класс PriceDisc, метод findDisc()
    while select priceDiscTable
        index [u]PriceDiscIdx[/u]  // equals order by QuantityAmount
        where ...
В индекс PriceDiscIdx входит поле FromDate - дата начала действия скидки. Если не указывать дату в этом поле, то в таблицу запишется значение "01.01.1900". Т.е. при прочих равных условиях будет выбрана первой запись без срока начала действия. Из нее и выберется скидка.
Либо разбивайте бессрочную скидку на две - одна действует до начала (например, 28.02.2005), а другая - после начала (например, 02.03.2006) дополнительной скидки.
Либо настройте дополнительную скидку таким образом, чтобы значение одного из полей, входящих в индекс, было меньше чем для бессрочной (если это возможно)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
как правильно, скидка
Скидка - "Найти далее" AlexeyBP DAX: Функционал 13 11.08.2006 16:57
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Сопоставление выбранной датой Ann DAX: Функционал 4 17.05.2005 15:35
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
