#2 |
Есть такая идея:
Есть номенклатура N-товар. Создаем номенклатуру N-материал. Создаем забалансовый счет 00.м - промежуточный счет учета материалов. Управление запасами\Журналы\Складские проводки\Проводка. Создаем журнал. В строке: Указываем склад товара, товар, количество (отрицательное) и промежуточный счет 00.м. Из этого журнала печатаем акт о списании. Второй журнал. В строке: Указываем склад материала, материал, количество (положительное) и промежуточный счет. В результате получаем. 1) Акт о списании. 2) Товар списывается со склада, себестоимость списывается со счета 41. Материал по падает на склад, себестоимость зачисляется на счет 10. 3) Проводки Дт00.м - Кт41 Дт10 - Кт00.м Вопросы: 1) Это возможно с точки зрения бухгалтерского учета? 2) Если бухгалтерский учет это не позволяет, то через какой стандартный счет это можно провести. 3) Товар списывается по мгновенной себестоимости (которая расчитывается в момент разноски). Ее придется каждый раз смотреть в одном журнале и выставлять в строке второго?
Алексей
