Старый 21.12.2005, 13:24   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Пример:
Если стоять на строке заказа и перейти к таблицы партий, то, если есть несколько записей с одинаковым номером партии и разными ItemId, произойдет переход на нужную партию (эта строка будет вверху) и курсор будет стоять на строке, соответствующей выбранному ItemId. В принципе логично, т.к. в InventBatch уникальный индекс по двум полям (InventBatchId и ItemId), но сделать подобное позиционирование не получается. Выше указанный способ позиционирует либо по номеру партии, либо по ItemId, а вместе не получается.
findrecord, inventbatch, lookupfield, lookupvalue, переход к основной таблице
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Поиск ссылок на запись в таблице YaHooka DAX: Функционал 9 29.08.2005 13:26
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
