Старый 26.12.2005, 12:25   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
функция аналогичная strfmt
собственно как в аксапте создать функцию аналогичную
str StrFmt(str string, ...)
с переменным количеством аргументов?
возможно ли это?
стоит задача в системе все strfmt поменять на свои чтоб у всех юзверей даты и реалы выводились в одинаковом формате
Старый 26.12.2005, 12:38   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
а не правильнее ли ввести внутренние стандарты на Regional settings в винде в рамках компании?
И все они создания природы...
Старый 26.12.2005, 12:48   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
нельзя сделать такую функцию. но можно использовать контейнер в качестве второго аргумента
str _strFmt(str _format, container _args)
// strFmt( '%1 %2', 'test1', 1);
_strFmt( '%1 %2', ['test1', 1]);
Старый 26.12.2005, 13:13   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
2belugin
контейнер рассматривался как первый вариант в принципе подходит но нужно будет делать много лишних телодвижений
2lazy_tiger
втом то и дело что стандарт по компании есть однако
в часности в бухгалтерии работают ламеры которые настройки могут поменять выгрузить с непонятной машины и т.д. и т.п., высокая текучка админов в общем вариант тоже рассматривался и тоже не подошел
может в аксапте где чего подкрутить чтоб всем счастье было?
Старый 26.12.2005, 13:34   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно при старте аксапты менять наcтройки
Старый 27.12.2005, 12:12   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
если менять настройки при старте то у юзверей могут перестать работать некоторые другие программы, а при закрытии назад мы менять не можем т.к. юзер может просто срубить аксапту
видимо придется везде руками прописывать
Старый 27.12.2005, 12:21   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от ivas
стоит задача ... чтоб у всех юзверей даты и реалы выводились в одинаковом формате
Может, вместо универсальной strFmt() использовать локальные date2str() и num2str() явно указывая нужные форматы.
При этом, можно не менять сам strFmt() просто вместо значения подсовывать уже сконвертированную строку в нужном формате.
strFmt("%1",num2str(123456.78,10,2,2,0))
Старый 27.12.2005, 12:41   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
в том то и дело что не хочется везде в коде писать num2str(123456.78,10,2,2,0)
но видимо придется
Старый 27.12.2005, 12:45   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
наверное, это самый правильный способ, потому, что эти вы говорите, что хотите получаить дату в конкретном формате, а не в том, который предпочитает пользователь
Старый 27.12.2005, 12:56   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно сделать свои функцию в классе global d2s и n2s, которые будут вызываться еще проще. или макросы
Старый 27.12.2005, 13:20   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от belugin
макросы рулят!!!
static void Job42(Args _args)
str a;
#LocalMacro.strfmt
%1
#ifnot.empty(%2)
+ %2
#ifnot.empty(%3)
+ %3
#ifnot.empty(%4)
+ %4
#endif
            #endif
        #endif
    #endmacro
    print
#strfmt("a", "b");
pause;
вот и функция с переменным числом аргументов
спасибо всем!
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Функция, которая убирает перевод каретки в строке. NJD DAX: Программирование 19 27.07.2004 15:28
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Функция RunBuf Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
