Старый 27.12.2005, 13:38   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Выполняем приемка товара с помощью складского журнала "Прибытие товара" на склад в "Клиентские ячейки",
Т.е. каждому клиенту жёстко назначена своя ячейка?
Интересно, а что будет, если все ячейки заняты, а свободна одна ячейка, но привязана к другому клиенту? Куда будет складироваться товар?
таким образом с клиентских ячеек выполняется отгрузка только определенным клиентам
Чтобы отгрузить конкретному клиенту из конкретной ячейки - воспользуйтесь резервированием.
Ещё вопрос:
А) У вас ячейки реальные или виртуальные? Если виртуальные, тогда каким целям они служат?
Б) Если реальные, то представьте ситуацию, когда товар для клиента лежит, выражаясь вашим термином, в двух клиентских ячейках. Тогда чтобы указать ячейку пор строке заказа вам будет необходимо вставить 2 одинаковых строки в заказ чтобы указать 2 ячейки.
Далее, всё-таки принадлежность клиенту определяется не местом хранения (для хороших клиентов храним мясо в морозильнике для плохих под солнцем, это ведь неверно, а партией товара.
Поэтому так: по строкам заказа для конкретного клиента резервируются партии товара, которые вы хотите ему отгрузить. Если партия хранится в разных ячейках, то аксапта сама понимает, что резервировать нужно из разных ячеек.
Хотяяя есть подозрение что вы таким образом хотите территориально привязать отгрузку к клиенту.
Тогда расскажите предметную область: что и как вы отгружаете?
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
