#12 |
Сообщение от db
С использованием таблицы соответсвий нагенерите скрипт из команд типа insert into oracle select from sql, не забыв при этом
перекодировать все пустые sql строки в chr(2) Исполните скрипт - при нормальном железе база перельется часов за 6. Не забудьте перенести системную табличку SystemSequences ![]() Каковы результаты? Еще немножко побрюзжу: 1. Типичный программистский подход - вместо решения основной проблемы решать кучу маленьких вспомогательных технических проблем (с основной никак не связанных). Еще раз: основная проблема медленной работы - поиск связанных RecID. 2. Что самое показательное, не говорится, что перечислены все пункты, которые надо "не забыть" ![]() 3. И никто не гарантирует, что получится правильный результат ![]() 4. Когда я слышу подобные рассуждения от программистов, то отношусь обычно очень подозрительно. db, надеюсь, вы знаете, что советуете. |
| Теги |
| тормоза, экспорт/импорт |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
| Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Импорт на данных из 2.5 в 3.0 | 14 | |||
| Импорт данных | 2 | |||
