#1 |
Программер
Форма LedgerJournalTransDaily.
Есть на этой форме поля итогов. Так вот, надо в этих итогах отфильтровать строки. Вопрос, где стоит ковыряться и вообще стоит ли? Может проще добавить дополнительные поля и считать отдельно?
Аксапта 3,0 сп3. п.с.: в методе write класса LedgerJournalEngine добавил фильтр в методах updateInternalContainers voucherTotals ledgerJournalTableUpdateTotals вроде бы работает, но в некоторых случаях в итогах по документу остаются лишние суммы. происходит когда у строки (которая должна попасть в итог) меням тип счета (в результате строка в итог попасть не должна). |
| Тема | Ответов | |||
| А есть ли в Ax-e совсем пустая форма? | 2 | |||
| лукап-форма с доп. фильтром | 10 | |||
| Как передать параметры из одной web форма в другую | 9 | |||
| LookUp форма и параметры | 7 | |||
| Произвольная Lookup форма | 0 | |||
