Старый 03.02.2006, 16:14   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Поскольку это все-таки форму по AXAPTA, а не филиал sql.ru, то я перевел это добро в синтаксис AXAPTA
static void Sum_Date_new(Args _args)
#AviFiles
SysOperationProgress    sysOperationProgress;
Qty             ostatok;
Int               intLine,
progressTotal;
int               startTime;
FromDate    fromDate    06\\05\\2005;
InventSum   inventSum;
InventTrans inventTrans;
InventDim   inventDim;
progressTotal = (select count(RecIdfrom inventSum).recId;
sysOperationProgress = new SysOperationProgress();
sysOperationProgress.setAnimation(#AviTransfer);
sysOperationProgress.setCaption('Расчет остатка на дату');
sysOperationProgress.setTotal(progressTotal);
sysOperationProgress.setText("Подготовка расчета...");
sysOperationProgress.update(true);
// Если надо, включаем режим грязного чтения
//    inventSum.selectLocked(false);
startTime timenow();
    while
select itemIdinventDimIdmaxof(PhysicalInvent)
from inventSum
        group by itemId
inventDimId
            outer join sum
(Qty)
from inventTrans
            where inventTrans
.ItemId == inventSum.ItemId
&& inventTrans.inventDimId == inventSum.InventDimId
&& ((inventTrans.DateInvent fromDate
inventTrans.DateInvent && inventTrans.DatePhysical fromDate))
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold
|| inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Deducted
|| inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Picked
|| inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased
|| inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Received
|| inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Registered)
exists join recId
                from inventDim
                where inventDim
&& (inventDim.InventLocationId == 'Склад')
intLine++;
ostatok += inventSum.PhysicalInvent inventTrans.Qty;
sysOperationProgress.setText(strFmt('Осталось %1 из %2',progressTotal-intLine,progressTotal));
sysOperationProgress.setCount(intLine);
sysOperationProgress.kill();
info(strfmt('Количество строк %1'intLine));
info(strfmt('На %1 остаток %2 шт'fromDateostatok));
info(strfmt('%1''Процесс успешно завершен'));
info(strfmt('Время длительности процесса: %1'time2str(timenow() - startTime,1,1)));
exists join по InventDim сделан, чтобы не возится с группировками еще и по полям из InventDim. Если делать напрямую в Query Analyzer, то можно заменить на INNER JOIN.
Так вот, большая и жирная ложка дегдя в этой бочке меда заключается в том, что такой запрос выполняется МЕДЛЕННЕЕ, чем цикл по InventSumDatePhysicalDim:: onHandQty()
На том же тестовом примере ЭТОТ запрос выполнялся примерно 1 час 20 минут. Через класс - около 50 минут. Результат одинаковый
Хотя, справедливости ради, следует отметить, что этот же самый запрос написанный напрямую в Query Analyzer выполнился примерно за минуту.
Старый 07.02.2006, 14:38   #2
Ronin is offline
Ronin
aka awas
16 / 30 (2) +++
Владимиру:
Вы удивитесь, посмотрев в профайлере как Аксапта выполняет этот запрос :-)
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
