Старый 08.02.2006, 16:12   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными?
Уважаемые коллеги, нуждаюсь в вашей оценке ситуации.
Мне нужно быстро получить данные из некоторой формы, в которой есть два грида: главный и подчиненный.
Гриды основаны на временных таблицах.
Получить нужно содержание этих двух таблиц, чтобы потом поанализировать эти данные вне Аксапты (в Аксесе).
Если бы таблица была одна, то проблем бы не было: Ctrl+C, Ctrl+V - и все дела.
Но их две и они связанные. И копировать порции данных из подчиненной таблицы, перемещая курсор в главной - нереально.
Программировать ничего не хочется (в силу цейтнота и недостаточного пока навыка делать это в Аксапте с приемлемой скоростью).
Я попробовал на тестовой базе следующее (и вроде получается):
1. Предупредил юзеров, чтобы они не запускали аналогичный расчет на других компах.
2. Прописал в репозитарии этим двум таблицам свойство Temporary = No.
3. Запустил расчет кнопкой на форме.
4. По окончании расчета сохранил данные из этих таблиц вне Аксапты (средствами Oracle).
5. Вернул в репозитарии этим двум таблицам свойство Temporary = Yes.
6. Разрешил юзерам снова пользоваться этим расчетом со своих машин.
ВОПРОСЫ:
Можно ли поступать подобным "пиратским" образом в "экстремальной" ситуации?
Нет ли здесь каких-нибудь подводных камней?
Может быть, надо провести еще какие-то подготовительно-заключительные мероприятия (какие-нибудь переиндексации, перекомпиляции и т.п.) ?
P.S. Чтобы не быть голословным, скажу, что речь идет о:
"Расчеты с поставщиками -> Периодические операции -> Книга покупок -> Обработка входящего НДС".
Таблицы: TmpPurchBookVATProcessLogTransOper_RU и TmpPurchBookVATProcessLogTrans_RU
Заранее благодарю.
алгоритм, временная таблица, как правильно
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
