Старый 07.03.2003, 16:07   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
? DocuAction.main
Вот такой примерно код в DocuView строит MenuButton
public void init()
#define.ctrlBuildAdd('ctrlAdd')
docuType                            docuType;
formBuildMenuButtonControl          menuCtrl;
formBuildFunctionButtonControl      itemButtonCtrl;
DocuType::createDefaults();
menuCtrl this.form().design().control(#ctrlBuildAdd);
while select docuType
        index TypeIdx
itemButtonCtrl menuCtrl.addControl(FormControlType::MENUFUNCTIONBUTTON,docuType.TypeId);
itemButtonCtrl.menuItemType(MenuItemType::Action);
itemButtonCtrl.menuItemName(menuItemActionStr(DocuActionNew));
itemButtonCtrl.text(docuType.TypeId);
super();
formBuildFunctionButtonControl-ы вызывают DocuAction, в main которого
static void main(Args args)
docuAction          action;
Common              common;
FormDataSource      datasource;
    switch (
args.dataset())
        case
TableNum(DocuRef):
            if (
args.parm() || args.parmEnum() != DocuCode::Add)
action docuAction::newDocuRef(args.record());
            else
action docuAction::newArgs(args);
            break;
        case
TableNum(DocuType):
action docuAction::newDocuType(args.record());
            break;
        default:
            throw
error(strFmt("@SYS25538",classId2Name(classIdGet(action))));
    if (!
action)
        return;
action.unpack();
action.run(args);
    if (
args.record())
common args.record();
        if (
common.dataSource())
datasource common.dataSource();
datasource.reread();
Смотрю я на DocuView и не пойму, где же он этот args.dataset() и вообще args инициализирует??
Go to the main table option Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 19:06
axcoder: Sidax 0.4 b 6 will show you what groups can access selected main menu items Blog bot DAX Blogs 2 28.03.2008 11:53
C# and AX Development: Displaying the traditional Main Menu in AX Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
Доступ метод main Swetik DAX: Функционал 6 13.05.2004 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
