|  09.02.2006, 13:58 | #18 |
| Участник |
			Посмотрел УПП, теперь можно будет сравнивать более подробно. 1) Касательно аналитики по объектам. Да есть возможность делать маппинг справочников на свойства объектов учета. Это я нашел. Классная штука. Такое хотелось бы иметь в Навижн в стандартном функционале. Видимо сделано по аналогии с субконто. Но, что если пользователю требуется создать какой-нибудь свой определенный набор аналитик, так сказать минисправочник и использовать его для объектов в качестве аналитического признака, это возможно? Я не смог найти. Почему то и в св-вах и в категориях требовал замаппить справочник. 2)Снова про аналитику, но уже операций. В навижн аналитические признаки объектов, учавствующих в операции копируются в операцию, плюс пользователь может сам добавить или удалить у операции аналитические признаки по необходимости. Ну и конечно имеется возможность в дальнейшем осуществлять анализ учтенных операций в разрезе аналитик. В 8-ке я нашел традиционные субконто, но снова почему то только три для фин. счета. И снова вопрос, а если требуется больше? А если аналитический набор не предопределен? 3) По поводу суммовых разниц, курсовых разниц. Очень интересно. Суммовые разницы я вообще не нашел пока, подскажите где копать? По поводу курсовых: Нашел документ, переоценка валютных статей. Это он? А что конкретно переоценивается вы не в курсе, а то очень интересно. 4) По поводу налогов. Я понимаю, что в 1С нету проблем с НДС, было бы странно  , но почему то нету нигде справочника по ставкам налога. В документе нашел только жестко определенный список значений. А если завтра 13%? А если мне требуется вести учет акциза, что делать? Имеется такая возможность? Если есть покажите где смотреть. Помимо НДС и акциза, может требоваться начислять другие налоги. 5) По поводу консолидации, имелось ввиду УРБД (или его аналог в 8-ке)? 6) По поводу бюджетирования. Еще не сравнивал, потом напишу. 7) По банковским выверкам, это функционал сверки и учета разниц между банковскими выписками и учтенными денежными документами в системе, с возможностью учета этих самых разниц на финансовых счетах. Может быть актуален в организациях с большим объемом денежных расчетов 8) Про ОС. Про амортизацию упр., бух и т. д. понятно. А где задаются методы расчета амортизации. Для МСФО я нашел, правда только три. А для бухгалтерии, упр. учета? Остальные пункты пока не раскрыты, интересно было бы услышать продолжение. |
