Старый 21.02.2006, 14:42   #1
S-P is offline
S-P
Сводное планирование
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
При создании спецификации используются компоненты, которые на складах отсутствуют. При запуске процедуры сводного планирования система предлагает создать производственный заказ на эту спецификацию, при этом не предлагает закупить компоненты спецификации. Флаги на включение Наличных запасов и складских проводок стоят. Вопрос: Почему система не предлагает создать заказы на закупку отсутствующих компонентов для спецификации?
Спасибо.
Старый 21.02.2006, 16:03   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Слишком мало инфы, вариантов может быть несколько.
Например:
1. Для компонет настроен Код покрытия вручную.
2. Настроена временная граница развертывания в сводном плане.
Старый 21.02.2006, 16:23   #3
S-P is offline
S-P
Спасибо. Нет, код покрытия не вручную - Потребность. Параметр Временная граница развертывания также отмечен по умолчанию - на 100 дней.
Последний раз редактировалось S-P; 21.02.2006 в 16:38.
Старый 21.02.2006, 16:42   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Давай те поставим эксперимент.
Создайте заказ на продажу компонета спецификации и запустите сводное, что у вас получится? Спланирует ли система закупки, под этот заказ?
Старый 21.02.2006, 17:00   #5
S-P is offline
S-P
Да, система спланировала мне закупку на этот заказ
Старый 21.02.2006, 17:14   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну тогда дело скорее всего в настройках специфкации произв. заказа. Проверте установлено ли количество для компонет, какой тип строки, настроена ли нужная складская аналитика.
Ну и посмотрите запрос чистые потребности для компонент спецификации.
З.Ы.: вы уверены в том, что ваш производственный заказ улаживается в ваши 100 дней, установленные во временной границы спецификации.
Старый 21.02.2006, 20:48   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ещё проверьте параметр Тип строки в строках спецификации - должен стоять Номенклатура.
Старый 22.02.2006, 10:14   #8
S-P is offline
S-P
Спасибо за советы. Тип строки у меня - номенклатура. Везде я поставил по одному компоненту. Запрос чистые потребности у меня чист, при обновлении чистых потребностей в этой форме ничего не появилось.
По идее должно перекрываться 100 днями, но у меня появились следующие сомнения. В форме Спланированные заказы внизу в группе полей Использование в поле Дата потребности стоит дата 20 февраля. А дата создания клиентского заказа - 22 февраля и дата потребности не попадает в период 100 дней. И я никак не могу изменить Дату потребности. Пробовал поиграть с Резервом прихода-расхода - дата смещается только в сторону января и никак не сравняется с датой заказа.
Старый 22.02.2006, 12:16   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Что-то я запутался в вашем примере.
Давайте так:
1. Какая дата поставки у вас стоит в строке заказа на продажу?
2. Каким числом вы выполняете планирования?
3. О каких 100 днях идет речь? Это граница развертывания в сводном плане?
Старый 22.02.2006, 13:43   #10
S-P is offline
S-P
Дата создания заказа - 21 февраля.
Дата поставки - 21 февраля
Тем же числом выполняется планирование.
Временная граница развертывания в Группе покрытия - 100 дней.
Развертывание в Сводном плане -также 100 дней.
В форме Спланированные заказы Дата потребности - 20 февраля
Будем жить...
Старый 22.02.2006, 13:54   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А если установить границу развертывания больше чем 100 дней, к чему это приветет?
Вы dat, def файлы можете выложить с вашим примером?
Старый 22.02.2006, 15:10   #12
S-P is offline
S-P
С файлами не получится. А границу развертывания я пробовал 500 и 1000 дней. Получал при планировании тот же результат. Менялась Дата потребности при изменении Резерва, по моему, прихода - дата менялась в сторону января.
Старый 22.02.2006, 15:21   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
У меня идеи закончились, если бы базу получить, то можно было бы попробовать что-то накопать.
А вы уверены в том, что у вас для компоент нет не разнесенных приходов, может закупка есть не обработанная, которую сводное видит, или складской журнал.
Увеличте кол-во для компонента в спецификации скажем до 1000 и посмотрите, что получится.
Старый 22.02.2006, 15:43   #14
S-P is offline
S-P
К сожалению, уверен: по всем компонентам отсутствуют вообще какие-либо проводки, и складские и финансовые, нет ни одного складского журнала и ни одной закупки вообще. Я сделал 1000 штук - у меня спланировался производственный заказ на 1000 штук. Но вот какое дело Я создал сегодня, т.е. 22 числа еще один заказ, так у меня снова дата потребности в спланированном производственном заказе получилась 20 февраля. А вот в форме Спланированнные заказы Дата поставки получилась аж 22 февраля 2007 года, а Дата Заказа - 16 февраля. Я проверил - в Периоде в параметрах Расчетов с клиентами и в поле Срок в Заказах стоит ноль. Я вообще думаю, что все-таки, если мне удастся изменить Дату потребности на сегодняшнее число, то у меня развертывание спецификации пройдет. Но вот как ее изменить?
Старый 22.02.2006, 16:18   #15
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Я извиняюсь , а в спецификации остановка развертывания, случайно не стоит?
Старый 22.02.2006, 16:18   #16
rt2 is offline
rt2
Сообщение от S-P
Здравствуйте.
Спасибо.
Не хочется искать, но точно такой же вопрос уже обсуждался на форуме. И решение - точно помню было найдено. Не помню, по каким словам искать (возможно - сводное...), но рекомендую поискать - было...
Старый 26.02.2006, 11:32   #17
S-P is offline
S-P
Нет, развертки нет, и я не нашел обсуждения такого же вопроса на форуме.
Но, всем большое спасибо - решение созрело после праздников. Все дело было в операционных временах - все "время" было со статусом закрыто. Как только я пересоздал операционные времена с использованием 5-ти дневного шаблона, все встало на свои места - и даты и развертывание спецификации при планировании.
Но теперь возник другой вопрос.
Есть у меня в продаже компьютер, состоит, допустим из винчестера, материнской платы и корпуса. Клиент хочет только черный корпус, остальное его не волнует. При созданиии конфигурации этого компьютера я указывают в конфигураторе только черный корпус, остальные компоненты не конфигурирую. При планировании система предлагает создать производственный заказ с нужной конфигурацией спецификации, но при этом предлагает закупить компоненты без определенной конфигурации, т.е. не предлагает закупить корпус черного цвета, а просто корпус. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом и решал его стандартными методами?
сводное планирование
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
