Старый 26.02.2006, 17:16   #3
Сообщение от kosenkov
Есть некая фин. аналитика (статья бюджета). Есть некий счет ГК (счет Х). Известно, что в проводках по дебету счета Х заведомо будет указыватся один диапазон значений фин. аналитики (значения от А до H), а в проводках по кредиту - другой (значения от H до Z), т.е по каждому значению аналитики на счете будет сальдо, которое никогда не закроется. Вопросы:
1. Насколько такая ситуация нормальна для Axaptы?
Да, это нормальная ситуация.
Не очень хорошо с точки зрения производительности, но терпимо если сальдо по аналитикам не переносится на следующий год (см. ниже)
2. Правильно ли я понимаю, что рубежом служит фин. год и как раз для непереноса сальдо по аналитике нужна галочка в параметрах ГК "не учитывать коды аналитики" при закрытии фин. года?
Да.
Хотелось бы отмтить, что предложенный вариант с диапазонами не очень удобен для пользователей. Обратите внимание, что RLS по финансовым аналитикам не работает. А программировать фильтры по аналитикам как правило неудобно.
Кроме того, обратите внимание, что привязываясь к диапазонам ФИН.СЧЕТОВ вы сильно ограничиваете себя в работе с клиентами,поставщиками,банками и т.п. Вам будет чертовски сложно ограничить пользователю диапазон аналитик, поскольку вам нужно будет вытащить фин.счет.
В общем, вместо диапазонов лучше закупите дополнительную аналитику (но помните, что в общем случае больше 12 вы их физически поставить не сможете).
За это сообщение автора поблагодарили: kosenkov (1).
Включение фин. склада "задним числом" Zuek DAX: Функционал 3 05.12.2008 11:17
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Использование аналитики vs. возможные проблемы Boris DAX: Функционал 23 02.12.2002 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
