Старый 02.03.2006, 10:36   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от Sequel
Дело в том что мы трассировкой выяснили ошибка эта возникает в методе Insert таблицы InventTrans причем при вызове Super() в этом методе, т.е. непосредственно при вызове sql-ного метода Insert в таблицу InventTrans. Триггеров у таблицы InventTrans в базе данных нет, т.е. все остальные таблицы исключаются из рассмотрения. Для таблицы InventTrans я даже отключал индекс, по которому идет проверка на уникальность - ошибка возникает все равно. Я в полном замешательстве
Еще раз сгенерируйте ошибку и запишите все значения ключевых полей. А потом проверте наличие похожей записи в таблице. Проверку делайте напрямую в SQL.
ЗЫ. В InventTrans есть еще уникальный индекс по RecId, возможно в ней остались записи, внесенные до попещения таблицы в виртульную компанию, у которых совпадает RecId.
Последний раз редактировалось raz; 02.03.2006 в 10:57.
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
